Cómo abrir archivo de 3ds Max 64bits en 3ds Max 32bits
    Mar 2005
    3dsmax Como brir archivo de max 64bits en max 32bits
    Hola a todos, sabéis si hay alguna manera de abrir archivo de 3ds Max 64bits en 3dsmax 32bits max 2009. He probado exportando desde max 64bits como (*.obj), 3ds, dwg, y no hay manera de importarlo a max 32bits.
    He buscado en el foro y en Google, pero nada, lo único que he encontrado es que, alguien decía que lo exportase a (*.obj) y luego importar en 32bits, pero se pierde todos los mapeados y las cámaras, además de reorientar y destruir algunas caras. Gracias a todos y un saludo.
    Cuanto mas se, mas cuenta me doy de lo poco que se
    Jan 2011
    ¿Eh? Quizás esté diciendo cualquier pavada, pero por lo que sé, que sea 32bit o 64bit no tiene nada que ver con los archivos, sino con los programas nada más. Un programa 64 no corre en un PC 32 o en el caso de RenderFarm no hay compatibilidad desde un PC 32 a una RenderFarm 64.
    Yo estuve trabajando en proyectos con sistemas operativos 32 y 64 y no tuve ningún problema con los archivos.
    Pregunta tonta, son los dos 3ds Max de la misma versión? Vos haces un comentario de max 2009, que versión es el otro max? (independientemente si es 32bit o 64bit). Los archivos de 2010,2011,2012 son incompatible con 2009 para abajo, (en realidad salvo 2011 y 2012 son todos imcompatibles. Max 2011 y 2012 pueden salvar como versiones anteriores hasta 2010).
    El mejor formato para intercambiar archivos entre deferentes versiones es fbx, éste formato te mantiene todo, animaciones, texturas, etc.
    Espero que te sirva.
    Esteban.
  1. 3ds Max ¿Cómo abrir un archivo vectorizado en 3ds Max?
    Por Wigo en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 06-04-2023, 19:44
  2. 3ds Max Vray 32bits en un 3ds Max de 64bits
    Por prax3des en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 28-09-2009, 11:07
  3. 32bits 64bits x64 y x86 aplicado todo software en que difieren
    Por R-none 3D en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 20-02-2009, 23:56
  4. Diferencia de tiempo de render entre Windows XP 32bits y 64bits
    Por mecano000 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 20-04-2008, 21:16
  5. 3ds Max Cómo abrir un archivo LightWave en 3ds Max
    Por BRONCO_ en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 09-05-2007, 22:49
