Cómo hacer un bake de un objeto que es animado por un constraint
    Oct 2008
    Hola, me gustaría hacer un bake de una espada que un personaje mueve a través de un constraint en su mano derecha. ¿Alguien tiene idea de cómo hacerlo?
    Thumbs up Bake de animación para objetos con constraints en Maya
    Cuando un objeto está vinculado a un personaje mediante un constraint, como una espada en la mano derecha, su movimiento real se calcula en tiempo real según el constraint. Para exportar o manipular la animación como keyframes normales, necesitas hacer un bake de la animación. Esto convierte el movimiento generado por el constraint en keyframes estándar que luego puedes editar o exportar.
    Cómo hacerlo paso a paso
    Primero, selecciona la espada en Maya. Ve al menú Edit / Keys / Bake Simulation. En la ventana de opciones, asegúrate de marcar Control Points y Time Range para cubrir todos los frames que deseas bakear. Esto generará keyframes por cada frame del timeline, copiando exactamente la posición y rotación que el constraint le aplica a la espada. Una vez terminado, puedes desconectar o eliminar el constraint sin perder la animación, y la espada se moverá exactamente igual con keyframes normales.
    El bake puede generar una gran cantidad de keyframes, sobre todo si la animación es larga. Esto es normal, pero después puedes usar el Simplify Curve en el Graph Editor para reducir el número de keyframes sin perder precisión. Así obtienes una animación más limpia y manejable para exportar o seguir editando.
  1. Adobe Photoshop Cómo hacer el bake perfecto y texturas para modelos next-gen
    Por OscarPerez en el foro Materiales y Texturizado
    : 27-12-2025, 20:34
  2. 3ds Max Cómo puedo afectar la trayectoria de un objeto animado
    Por cambiadechannel en el foro Animación y Rigging
    : 16-06-2025, 11:55
  3. Adobe Photoshop Cómo hacer un gif animado con Photoshop
    Por Vladcristian en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 11-01-2017, 00:26
  4. Cómo hacer un texturizado cambiante animado
    Por comcom.com en el foro Materiales y Texturizado
    : 22-04-2014, 06:43
  5. 3ds Max Cómo crear un turn-around sobre objeto animado
    Por rappaniu en el foro Animación y Rigging
    : 17-09-2012, 17:25
