Resultados 1 al 8 de 8
Modelando at at preguntas fáciles
    Dec 2009
    3dsmax Modelando at at preguntas faciles
    Buenas. Estoy haciendo el videotutorial gratuito de modelado de un at - At (Star Wars) de la web 3dbuz.
    (http://www.3dbuzz.com/vbforum/sv_showvideo.php?V=691).
    Por favor, ¿me podríais resolver dos dudas?
    1º) he creado planos y he apliacados sobre ellos las imágenes modelo. Le he dado al plano el mismo tamaño que tiene la imagen. Por otro lado, he entrado a customize -> preferencias - >.
    Viewports -> display drivers -> configure drivers - > marco: match bitmap size as close as posible (tanto en background texture size como en download texture SZE). Sin embargo, las imágenes se ven con peor resolución en los planos que si las abro con el visor de imágenes del Windows. ¿sabéis por qué?
    2º) mi segunda consulta es sobre las vistas:
Nombre: AT-AT.jpg
Visitas: 3280
Tamaño: 310.1 KB
    En el videotutorial el profesor crea una caja en la vista left y esta automáticamente se ve también en las vistas back, front y perspective.
    En mi caso no sé que he hecho mal, pero solo la veo en perspective. La única solución que veo es hacer medio transparetente los planos laterales y en ese caso si ve algo, pero no me convence. Muchas gracias por vuestro tiempo. Saludos.
    Dec 2008
    Wink Faciles
    Ésta es la solución completa: https://foro3d.com/attachments/14478...n-titulo-1.png.
    No, también se ve en left, en las otras no se ve porque pusiste dos planos a cada lado de la caja: francamente es lo que corresponde ver.
    Dec 2009
    Faciles
    Muchas gracias. Cuando llegue a casa pruebo lo 1º. De lo segundo te pondré un pantallazo de cómo lo ve la persona que hace el curso (lo mismo tiene activada alguna opción para que se pueda ver, no lo se ya que empieza el modelado con los planos ya creados).
    Dec 2009
    Faciles
    Buenas noches. Respecto a lo primero si que se ve mejor, (lo único que al reiniciar automáticamente ha vuelto a poner los valores que había antes, pero bueno lo vuelvo a cambiar).
    Respecto a lo segundo, creo que lo estoy haciendo como dicen en el tutorial por lo que solo me cabe pensar que el profesor debe activar alguna opción, ya que el lo ve así:
Nombre: AT-AT_2.jpg
Visitas: 1950
Tamaño: 225.7 KB
    Muchas gracias.
    Última edición por ronaldogaucho; 18-10-2011 a las 00:42
    Dec 2006
    Faciles
    Hola, tal vez sea porque tú estas poniendo los planos rodeando un punto central sobre el que pondrás tu objeto, y el profesor del video, tal vez este poniendo los planos cruzados en forma de cruz a 90 grados y después dibuja su objeto superponiéndose a dichos planos, todo sobre el mismo punto central, (no sé si me he explicado, creo que no me entendí ni yo.
    Aug 2011
    Faciles
    Es como dice Arkano. En tu caso los planos tapan la caja en los viewport. Lo que deberías hacer es desplazar los planos hasta que la caja se vea, es lo más cómodo. Además, según avance el modelo vas acomodando los planos según necesites. Intenta siempre moverlo en un solo eje así no se te desalineean.
    Dec 2009
    Faciles
    Hola chicos. Respecto a los dos últimos comentarios creo que debéis tener la razón, lo único que no entiendo muy bien cómo hacer lo que me decís. Por favor, ¿me lo podíais aclarar un poco?
    Muchas gracias por vuestra paciencia.
    Archivo adjunto 151738
    Aug 2011
    Faciles
    Vaya digamos que tienes que seleccionar el plano que te tapa el box y moverlo hasta que ya no te tape más lol. Es que no sé cómo más explicártelo, es solo eso, mover el plano en la dirección correspondiente obvio.
    Solo open your main.
  1. Hardware 2 preguntas en 1
    Por rodmijo en el foro Hardware
    : 29-07-2008, 23:47
  2. V-Ray Preguntas fáciles y respuestas cortas sobre Vray
    Por ZerO_SelF_RighTeousNesS en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 16-07-2007, 06:16
  3. Dos dudas fáciles
    Por perolo en el foro Modelado
    : 23-06-2005, 11:15
  4. Hardware Dudas fáciles sobre gráficas Nvidia
    Por christiandan en el foro Hardware
    Respuestas: 13
    : 04-02-2005, 15:03
  5. Postproducción Un par de preguntas
    Por enaamorado en el foro Postproducción
    : 21-07-2004, 13:33
