Que configuración debo usar para generar la siguiente intención en 3ds Max
    Oct 2011
    Duda: que confg debo usar para generar la siguiente intecion en 3dsMax
    Hola, quería consultar que material Vray(Diffuse, reflection, refraction) confg debo aplicar para generar el siguiente material que en SketchUp me deja solo que lo quiero en v, raymaterial.
    Al principio use las propiedades del vidrio (difusse negro + reflection blanco + refraction blanco) y funciona en la vista preliminar solo que cuando renderizo me sale como les muestro en la fotografía.
    El edifico es el kavanagh ubicado en Argentina y deseo mostrar sus unidades verticales y circulaciones en pb.
    Sketchup:
Nombre: 1111olo.jpg
Visitas: 404
Tamaño: 351.6 KB
    3dsMax:
Nombre: 1111111tq.jpg
Visitas: 379
Tamaño: 251.8 KB
    Saludos, desde bs as.
    Última edición por 3dpoder; 24-10-2011 a las 14:12 Razón: Adjuntar imágenes al foro
    Aug 2011
    Puedes explorar con el vrayedge o sino hay un plugin que se llama Vray ton que te hace los bordes en negro.
    Dec 2006
    Yo creo que lo haría de otro modo. Duplicaria el objeto, a una copia le pondría el material transparente, y a la otra copia, le pondría un material negro opaco, y el modificador lattice (no se en castellano como viene)y jugando con los valores de radio y poniéndolo en modo struts only from Edges, debería salir el resultado buscado. Espero te ayude.
    Vaya, se me olvidaba, siempre puedes añadir después un edit Mesh y quitar las aristas que te sobren, depende del modelo.
    Última edición por ArKano; 18-10-2011 a las 23:20
    Oct 2011
    Gracias, ya lo soluciones, en 2d el plano lo hice poly y eleve sus segmentos, y le di a todo un amterial con opacidad 30.
    Posdata: no sé que son los plugins de que tanto hablan en el bendito foro, son útiles.vale la pena aprenderlo? Saludos colegas.
    Aug 2011
    Me parece medio chino, es más práctico ir moviendo los planos con los blueprints hacia adelante y hacia atrás a medida que avanza el modelo. Obvio que se le puede sacar al box un poco de opacidad así se ve el plano de fondo y calcar es más fácil.
    No sé qué son los plugins de que tanto hablan en el bendito foro, son útiles.vale la pena aprenderlo?
    Los plugin en cualquier programa es otro programa que se le anexa al principal. En el caso del 3ds Max tiene muchos, yo no conozco todos, pero tienes uno que se llama Vray ton que hace un render con bordes negros más tipo caricatura. Tienes el psd manager que te exporta el render separando los objetos en capas para componer en Adobe Photoshop. Tienes el power Nurbs que mejora la exportación e importación de archivos Nurbs. Uno que se usa mucho es el Fume FX que es para hacer fuego y humo.
    En fin, cuando el programa llega a su límite seguro que hay un plugin que te da una mano para mejorar lo que estás haciendo.
    Vaya, me olvidaba del Vray que también es plug in. Ese si te conviene aprenderlo.
    Bueno espero te haya servido.
    Saludo grande.
  1. 3ds Max Que programa de animación 3d debo usar para recrear el universo
    Por Quesito en el foro Animación y Rigging
    : 29-01-2016, 11:32
  2. Sugerencias que programa debo usar
    Por dejon en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 12-07-2008, 02:44
  3. Que luz debo usar en esta escena
    Por alextula2 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 13
    : 02-04-2008, 15:26
  4. Postproducción Qué programa debo usar para la edición de una animación
    Por nadia en el foro Postproducción
    : 18-01-2007, 08:41
  5. El siguiente el arjun hindú para mas señas
    Por karras en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 51
    : 24-12-2006, 01:03
