¿Cómo animar ojos esféricos sin que la pupila se desplace incorrectamente?
    Aug 2011
    3dsmax Animar ojos
    Hola, ok. Ojos, ojos normales, esféricos, no se animarlos. He leído algo de dummy y un controlador Look At, pero no tengo ni idea de que es cada cosa ni donde encontrarlo dentro del programa. Muchas gracias por adelantado maestros.
    Edit.
    Vaya, ya sé lo que es cada cosa, para moverlos al final cree un dummy para cada ojo y aplique el controlador look at a cada ojo. El caso es que funciona, pero el ojo se gira y se queda mirando hacia arriba, no mira desde la pupila sino desde la parte del globo que queda escondida.
    Última edición por jirakun; 07-10-2011 a las 11:43
    Aug 2011
    Animar ojos
    [/quote]-------------------- Edit. haréis, ya sé lo que es cada cosa, para moverlos al final cree un dummy para cada ojo y aplique el controlador look at a cada ojo. El caso es que funciona, pero el ojo se gira y se queda mirando hacia arriba, no mira desde la pupila sino desde la parte del globo que queda escondida.[/quote]Bueno, eso es algo fácil solo tienes que seleccionar el dummie o cualquier helper que ayas usado, luego buscas la pestaña look at constraint y luegomarcas la opción que dice.
    Keep initial offset y esto hará que tú ojo vuelva a la posición correcta.
    Aug 2011
    Animar ojos
    Gracias solucionado.
  1. 3ds Max Cómo animar el movimiento de ojos y pupilas
    Por nigmaunomx en el foro Animación y Rigging
    : 03-02-2026, 20:53
  2. Autodesk Maya Cómo animar el parpadeo de los ojos en Maya o 3ds Max
    Por Khratos en el foro Animación y Rigging
    : 14-07-2025, 12:28
  3. 3ds Max Al animar la cabeza los ojos no van con ella
    Por Chii en el foro Animación y Rigging
    : 02-07-2009, 14:21
  4. 3ds Max Animar ojos avalados
    Por elquedibuja en el foro Animación y Rigging
    : 27-01-2009, 00:21
  5. 3ds Max ¿Cómo animar ojos 2D en un personaje 3D? Problemas con frames y
    Por pixelkiller en el foro Animación y Rigging
    Respuestas: 14
    : 28-07-2006, 11:00
