Resultados 1 al 9 de 9
AutoCAD se esta quedando sin memoria del sistema solución
    Mar 2011
    AutoCad se esta quedando sin memoria del sistema solución?
Nombre: 1.jpg.jpg
Visitas: 2183
Tamaño: 438.4 KB
    Este es el error que me da AutoCAD, es la primera vez que me sale, lo curioso es que cuando inicio de nuevo el programa funciona perfectamente, me permite seguir incorporando piezas al dibujo, pero cuando quiero empezar a ponerles materiales, me salta esto, probé en ocultar capas (como la jardinería y mobiliario ya que es bastante extensa en lo que estoy trabajando) pero sigue el mismo problema, al principio creía que era por culpa del sistema, por que fuera corto, por lo que compre una tarjeta gráfica de 1 Gb la memoria está bien ya que es de 4g.
    Sabríais decirme por que motivo sucede esto? Muchas gracias.
    Posdata: reinstale AutoCAD 2 veces.
    Aug 2005
    Aunque no dices que versión de AutoCAD es supongo que, estas hablando de alguna de las versiones 2011 o 2012, tengo un problema similar. Estoy trabajando con un dibujo que tiene unos 14 megas y tenía enlazada una referencia externa que tenía 150 Mb, sí, sé que son muchos megas, pero lo curioso es que con la versión 2008 no tengo apenas problemas y digo apenas porque cuando selecciono accidentalmente un objeto de la referencia externa se me queda colgado, pero es que, con la versión 2011 no puedo abrir prácticamente el dibujo. Al final, he tenido que dividir la referencia externa original en 3 referencias distintas y cargarlas según necesidad. Todo esto trabajando con winodws 7. Probé a trabajar en un equipo con Windows XP profesional y en ese equipo iba bastante mejor, no sé si llegaría a producirse algún error, pero estuve un rato jugando con el dibujo y no me dió problemas mientras que si lo hacía en el equipo con Windows 7 y AutoCAD 2011 no me dejaba hacer nada, enseguida se me colgaba.
    Decir que el equipo con Windows 7 también tiene una tarjeta gráfica de 1 Gb y 4 Gb de Ram y es un auténtico coñazo.
    El equipo con Windows XP es más antiguo y tiene una target gráfica de menor (no recuerdo de cuanto) y 2 Gb de Ram y va estupendamente.
    Jul 2006
    En la captura pone AutoCAD 2009.
    Aug 2005
    Vale, no había visto la captura, pero a lo que voy es que parece que últimamente AutoCAD no se lleva bien con el sistema operativo, o sea, Windows 7.
    Mar 2011
    El sistema es XP, hace un mes cree otro trabajo y no me dió ningún tipo de problema, pero en este no puedo seguir trabajando, estoy pensando en empezarlo de nuevo a ver si es algún error en el archivo, por que tengo que entregarlo dentro de 4 días.
    Jul 2006
    Bueno, hice la observación de la versión era la 2009 por si ésta, en concreto, se salvaba de los problemas que parece que tienen las superiores. (yo me quedé en la 2004).
    En todo caso, yo intentaría limpiar el dibujo, y luego crear uno nuevo e ir copiando vía copy-paste los elementos del antiguo al nuevo, intentando dejar para el final (o descartando) los sospechosos de que puedan ocasionar el problema. Sobre todo, cuidado con bloques ajenos y cosas así.
    En fin, suerte.
    Mar 2011
    Estoy creando otro y parece que no me del error, la verdad que no sé de dónde vendrá los problemas, ya que los bloques los cree yo y los colores son los predeterminados (excepto el agua y el césped) por que pesa poco, 3.547kb, espero que no me de más problemas, ya que sienta muy mal que cuando estas ya terminando salga este problema, muchas gracias a todos.
    Jul 2016
    De siempre que inicie a trabajar el AutoCAD en 3D conforme voy incrementando la cantidad de capas e ingresando texturas me manda mensajes de error y utilizo el AutoCAD desde 1997 que era la versión 14; actualmente utilizo la versión 2014 y para subsanar esos problemas de desborde de memoria procuro guardar el trabajo cada tres o cuatro acciones de dibujo, reinicio el AutoCAD y sigo con los proyectos sin ningún problema; pero si es molesto y no creo que sea cuestión del Windows 7 solamente, debe haber otro problema y creí que aquí podría ver cuál era.
    Nov 2012
    Hola compañero, es un tema algo antiguo, pero la solución es doble:
    Prueba con esto ---- Panel de Control > Sistema y Mantenimiento > Propiedades de Sistema > Opciones Avanzadas > Rendimiento > Configuración > Opciones Avanzadas > Memoria Virtual > Cambiar >>>>> No marques la casilla de Administrar automáticamente el tamaño del archivo de paginación para todas las unidades y señala la opción de tamaño administrado por el sistema.
    Normalmente funciona, sino, siempre se lo puedes poner a mano en Tamaño personalizado. Esto hace que cuando se quede sin RAM, utilice el disco duro como RAM (Teniendo en cuenta que el acceso al disco duro, siempre es más lento).
    Un Saludo.
    Posdata: : Si no te funcionara bien, siempre puedes restituir la configuración que actualmente tengas.
    Fuente: https://www.soloarquitectura.com/for...sistema.31663/.
    Y cuando hayas hecho eso (si es que, sigues teniendo problemas) pruebas esto otro:
    el parámetro RASTERPeRCENT deja modificar el porcentaje de memoria virtual que utiliza la máquina para correr el programa, su valor por defecto es 20, parece un poco bajo por lo que yo lo aumento hasta 70-80 que AutoCAD pueda utilizar más recursos.
    Fuente:
    https://trucacad.com/? S=Uso+de+memo...&submit=Buscar.
  1. Solución de problemas para AutoCAD en Windows XP
    Por SpitfirE en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 09-04-2023, 09:46
  2. Solución de problemas al copiar sólidos en AutoCAD
    Por alaznec en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 09-04-2023, 01:32
  3. Autodesk Maya Donde esta el sistema de medidas de Maya 2011
    Por CORE I7 en el foro Modelado
    : 20-05-2011, 23:19
  4. Una solución a esta textura
    Por ocheko en el foro Materiales y Texturizado
    : 04-03-2009, 03:24
  5. Mas menos esto es lo que esta quedando
    Por Athenea en el foro Trabajos Finalizados
    : 12-09-2006, 23:25
