Resultados 1 al 8 de 8
Solo me renderiza un frame
    Oct 2008
    Unhappy Sólo me renderiza un frame
    Pues este es el problema, sólo consigo renderizar un frame y son 50, no hay manera de solucionarlo, a veces funciona, pero sólo una vez y luego se acabó.
Nombre: problema.jpg
Visitas: 236
Tamaño: 511.9 KB
    No das mucha información ¿solo hace un frame y se para? ¿se cuelga? Al margen de eso. ¿para qué activas todos los pases, si luego no los usas?
    Oct 2008
    Pues para lo primero sólo hace un frame de cada imagen, y lo da por hecho. Y los pases los pongo, porque todavía no está hecho todo el trabajo, ya que hay que poner animación, y habrá que retocar sombras y cosas así.
    Aunque me da que es una cosa de Blender, ya que me he descargado uno nuevo y funciona, sólo espero que al hacer un nuevo render no se pare otra vez en 1 frame, ya que me lo ha hecho otras veces.
    El otro día ley algo parecido y me parece que era, porque estaba en RGBA, al cambiar a RGB se solucionó, pero no sé si ese es tu caso o si necesitas que esté el alpha en la imagen png.
    Si te funciona en otro Blender, ya sabes que el problema es del Blender que tú tienes, así que, no le des más vueltas y usa el que funciona (al menos para hacer el render).
    Oct 2008
    Muchas gracias, cruzaré los dedos con el nuevo Blender. Si Solimán, no, no salió con RGB, y de todas maneras necesitaba el alpha para el premultiply para que salga la imagen más limpia.
    Sep 2008
    Una vez me sucedió eso y el problema era que la ruta a la carpeta donde se guardaban los frames no existía, (había traído el archivo de otro PC y las rutas eran absolutas) fíjate si es eso. O pudiera ser que la carpeta sí exista, pero no tenga permisos de escritura. Si no es eso, no se me ocurre nada más por ahora.
    Última edición por Slash148; 04-10-2011 a las 18:25
    Oct 2008
    Muchas gracias, voy a hacer pruebas ahora, si me vuelve a suceder probaré tu consejo.
  1. Cycles Cycles renderiza un frame distinto del que marco
    Por Nzo_3D en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 25-06-2024, 22:09
  2. Cinema 4D Cinema 4D solo renderiza los primeros 115 fotogramas
    Por javierfnfn en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 14-08-2023, 15:57
  3. 3ds Max Vray Next renderiza solo vista top
    Por joaquinmartinez8 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 08-05-2020, 09:09
  4. Autodesk Maya Maya no renderiza mas de un frame
    Por Loguen en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 25-02-2014, 10:54
  5. Distribuir un solo frame
    Por fredycdr en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 17-07-2003, 19:28
