Ayudarme con esto
    Oct 2010
    3dsmax Ayudarme con esto ,
    Moldura de madera. Al importar de AutoCAD a 3ds Max, no me sale tan moldeado como el dibujo 1º.
Nombre: MOLDURA MADERA  AUTOCAD.jpg
Visitas: 177
Tamaño: 157.4 KB
ID: 151102 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: MOLDURA MADERA  Nº2.jpg
Visitas: 206
Tamaño: 164.7 KB
    Última edición por jorgarmar; 01-10-2011 a las 17:18
    Sep 2011
    Ayudarme con esto ,
    Tu preguntas porque no se ve suavizado? Puede que sea porque los vértices que has creado en AutoCAD no tienen la propiedad de Smooth o Bézier curve y tengan solo la propiedad de corner, lamentablemente no tengo AutoCAD para demostrarlo.
    Posdata: leí por la red que no eres el único con ese problema, ya que 3ds Max al importar un archivo de AutoCAD (mientras sea un polyline) no genera las curvas como corresponde.
    Podrías hacer el mismo directamente en 3ds Max con la herramienta line o importar desde Illustrator o algún programa vectorial.
    Mar 2003
    Ayudarme con esto,
    Desde luego las preguntas que hacéis y mostrando los ejemplos que mostráis, son de traca. Pon el antes y el después, di lo que hiciste y lo que te ha salido en texto y con imágenes. Si sólo enseñas eso, pues te van responder dos idiotas como nosotros dos diciéndote lo que debes de preguntar. Qué es eso, eso ni siquiera es un objeto 3d, porque le llamas objeto 3d a un dibujo plano, tampoco entiendo lo que es un dibujo moldeado, luego dices que elo pasas al 3ds Max, pero no dices ni como, ni en qué formato, por arte de birli-birlok o directamente por carta. Anda repite de nuevo todo y bien explicado, como nos enseñaban de pequeñitos hace muchos años a los que no nos ha castigado la logse, porque veo que eres de Valladolid y eso no te salva. Un saludo.
    Si es que de dónde no hay, no se puede sacar.
    Dec 2005
    Ayudarme con esto,
    Hola, como comenta Karras la pregunta es vaga, pero voy a intentar ayudarte. Cuando importes el archivo de AutoCAD aumenta el curve steps, incluso creo que lo podrías hacer desde interpolation en la Spline.
    Hay bastante documentación sobre eso en el foro y en google.
    Por ejemplo, este, https://www.foro3d.com/f19/como-expo...max-61406.html saludos.
  1. Ayudarme con esto
    Por jorgarmar en el foro Modelado
    : 04-10-2011, 20:48
  2. Ayudarme con esto
    : 03-10-2011, 11:01
  3. Hola tal vez puedan ayudarme en esto
    Por zoelugo en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 26-12-2008, 17:40
  4. Ayudarme soy nuevo en esto
    Por EROS en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 05-09-2007, 13:44
  5. Ayudarme con esto
    Por segebort en el foro Modelado
    : 31-03-2007, 16:06
