Texturizado de un grupo
    Aug 2010
    Buenas tardes. Tengo una barandilla de un edificio antigo echa y la he hecho mediante Splines, cubos, entonces, me gustaría texturizarla con un UV map on incluso solo con un pincel, ya que lo que me interesa hacer es añadirle suciedad.
    La cuestión es que la barandilla está hecha con muchos objetos, entonces mi pregunta es: hay alguna forma de hacer un UV map o alguna cosa parecida sin tener que hacer un join con todos estos objetos?
    Muchas gracias. Saludos.
    May 2009
    Lo que creo que quieres se consigue utilizando un modificador de array para modelar la barandilla.
    Aug 2010
    Buenas tardes. Muchas gracias por responder. Pero el modificador array no es simplemente para hacer una copia de un objeto varios objetos?
    La barandilla se ha de tener en cuenta que no es una barandilla con barrotes simples, es modernista, por eso la he tenido que hacer con Splines, cilindros, cubos, esferas, etc.
    Vaya. Entiendo lo que quieres, y no estoy muy seguro de si se puede hacer. De todas formas, ¿por qué no quieres unir los objetos? Luego puedes volver a separarlos si lo quieres así, y el mapeado se conserva.
    Aug 2010
    Se pueden volver a separar? No me gustaría juntar los objetos porque tengo unos Splines que mediante estos Splines he hecho unos ornamentos de las barandillas, pero me gustaría conservar la posibilidad de modificarlo como si fuese un Spline, no como si fuese un polígono piedra. También tengo arrays que me gustaría conservarlos.
    Como puedo juntarlos y separarlos? Juntarlos quieres decir hacer un join (Control +)?
    Si no los junta, las texturas que le ponga, serán individuales. Si quiere que la textura actue en conjunto sobre todos los objetos, creo que los debe de juntar (join).
    Para separar los objetos luego (pero tienen que ser mallas, no curvas Bézier o Nurbs) se selecciona uno de los vértices y presionas la letra l. Y si presionas letra, esos vértices seleccionados se convierten en un objeto independiente del resto de la malla.
  1. Un grupo peculiar
    Por THE GRINGO en el foro Conceptos Musicales
    : 28-07-2009, 09:48
  2. El nuevo del grupo
    Por jjac en el foro Quieres presentarte
    : 18-02-2008, 18:31
  3. Respuestas: 14
    : 24-11-2006, 20:06
  4. Me uno al grupo
    Por Rashek en el foro Fotografía
    : 20-07-2005, 11:08
  5. Grupo exinferis
    Por Troncof en el foro Oferta y demanda profesional
    : 01-06-2004, 20:22
