Cycles loading kernel error
    Sep 2011
    Buenas, tengo una Hd 6850, con todos los drivers instalados, incluidos los de OpenCL. El caso es que me instale Windows 7 y inicie Blender Cycles, y cuando renderizo en modo GPU, me sale esto.
Nombre: Sin título.jpg
Visitas: 316
Tamaño: 38.2 KB
    Si a alguien le dio este problema y lo soluciono. Gracias.
    Apr 2006
    Hola. Prueba descargando la última versión. http://www.graphicall.org/375.
    Suerte
    Sep 2011
    Nada, sigo igual el mismo, error y no sé qué hacer. El caso es que formatee el PC, antes tenía Windows 7 como ahora, pero sí que me funcionaba bien Cycles en modo GPU. Por lo tanto, no sé a qué se debe, puesto que tengo los mismos drivers OpenCL y todo.
    El OpenCL no está terminado, en el remoto caso de que consigas hacerlo funcionar con una compilación concreta, solo podrás ver los objetos con un material difuso (tipo Clay) y nada más, así que, de momento haz el render por CPU hasta que eso esté terminado.
    Sep 2011
    Vale, esperare, lo curioso es que, antes si me funcionaba con la misma compilación, aunque se veía en Clay, pero bueno, no sé porque no me funciona ahora. No creo que sea problema de los drivers ni nada, y de la compilación tampoco, porque es la misma que utilice antes.
    Aug 2006
    A mí también me está pasando lo mismo, incluso con la misma compilación. Ya creía que se me estaba, o la gráfica, de todas formas, según el radmap Cycles saldrá ya funcional con la versión 2.61, en el mes de diciembre.
    Sep 2011
    A mí también me está pasando lo mismo, incluso con la misma compilación. Ya creía que se me estaba, o la gráfica.
    De todas formas, según el radmap Cycles saldrá ya funcional con la versión 2.61, en el mes de diciembre.
    Pues es mes de diciembre y en la prereléase esta Cycles, pero OpenCL, sigue sin funcionar. Al menos en Crossfire.
  1. 3ds Max Archivo de 3ds Max: error loading editable Mesh y invalid file - only partially
    Por marçal en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 07-04-2023, 16:10
  2. Error en Cycles
    Por curien en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 03-11-2019, 20:22
  3. Hardware Intel cpu ucode loading error chasis intruded system halted
    Por aprendiz en el foro Hardware
    Respuestas: 14
    : 29-08-2012, 21:12
  4. 3ds Max Error loading dlls 3ds Max 2011
    Por Anmoar en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 12-04-2011, 14:34
  5. File open error error loading Biped
    Por DFEX en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 27-07-2007, 19:49
