Resultados 1 al 10 de 10
Problema con la vistas cuando presiono el botón central del ratón
    Jul 2010
    Problema con la vistas cuando presiono el botón central del raton
    Hola. Desde hace un par de días cuando presiono el botón central del ratón para rotar el modelo 3d es como si lo escalara en uno de los ejes.
    Cuando pulso Esc el modelo vuelve a la normalidad. Cuanto menor es el área 3d más exagerado es el efecto, lo que hace casi imposible poder trabajar con varias ventanas al mismo tiempo.
    Hay alguna manera de solucionarlo. He mirado todo lo que conozco y nada. Ni el Fov, ni la cámara, nada.
    La primera imagen se corresponde al efecto y la segunda al modelo normal. Saludos.
Nombre: aplastado.jpg
Visitas: 545
Tamaño: 217.8 KB
ID: 150510   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: normal.jpg
Visitas: 422
Tamaño: 236.7 KB
    A me paso hace tiempo, pero era porque tenía un ratón que aparte de los tres botones superiores, tenía dos laterales, y a la que rozaba alguno de esos laterales, se me estropeaba lo que estaba haciendo.
    De todas formas, puedes mirar en panel de control > mouse a ver si es que has cambiado algún valor. Prueba a restaurarlo.
    Jul 2010
    Llevo unos minutos haciendo pruebas y el problema empieza cuando usa algún imagen como fondo. He desactivado la imagen de fondo del modelo y el problema ha desaparecido.
    El problema ahora es que necesito esa imagen para seguir con el modelo.
    Mar 2009
    ¿Te pasa también con la 2.59? Siempre puedes poner unos planos de fondo en los ejes que trabajes con tu imagen como textura. Saludos.
    Jul 2010
    Con la 2.59 no tengo este problema. Pero no puedo usarla ya que de momento estoy atado a un plugin que me da problemas con la 2.59.
    Estaba mirando en user preferencias, pero tampoco veo nada que pueda ser el fallo. De todas forma subo una captura de cómo lo tengo yo.
    En último caso podrías hacer un load factory settings, o sea, cargar los valores que trae Blender por defecto.
Nombre: mouse.jpg
Visitas: 344
Tamaño: 187.0 KB
    Jul 2010
    Todo por defecto, con el cubo, la cámara y la luz. Todo va perfectamente. Abro el panel de background image y todo mal. Sin ni siquiera cargar una imagen.
    Una cosa que acabo de descubrir, si tengo el panel minimizado (con la flecha que esta al lado de la x) el efecto desaparece.
    Tendré que llamar a IkerClon Jiménez para que resuelva esto. Muchas gracias a todos por responder.
    Mar 2009
    Hombre, si ese plugin no lo necesitas para modelar, yo haría todo el trabajo de modelado y texturizado en la versión 2.59 y luego me llevaría el modelo a la 2.49 para utilizar el plugin (cosa que he hecho en varias ocasiones).
    De todos modos, es algo bastante raro, pero también puedes probar a utilizar otro ratón para descartar si es alguna incompatibilidad con ese modelo. Por lo último que comentas también podrías comprobar cómo controla tu servidor gráfico las ventanas de los programas para ver si hay alguna opción que no se lleva bien con Blender. Saludos y suerte.
    Jul 2010
    Después de algunos meses he dado con la solución. Se trata de activar las internacional fonts. Allí lo dejo para cualquiera que haya tenido un problema similar al mío.
    Borrar.
  1. No puedo panear con el mouse y el botón central
    Por pedromar59 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 15-10-2020, 09:58
  2. Blender Para que utilizáis el botón central con Blender
    Por Blanch en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    Respuestas: 19
    : 01-09-2011, 22:42
  3. 3ds Max 2 monitores y botón central en 3ds Max
    Por Behemoth en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 30-07-2010, 17:24
  4. Botón central AutoCAD
    Por miquelangs en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 07-09-2007, 22:41
  5. Botón central en un portátil y XSI
    Por Dai-X en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 07-07-2007, 13:30
// ========== OBLIGAR ONEALL CASTELLANO ========== // Ejecuta esto ANTES de que OneAll se cargue // Añádelo en tu plantilla vBulletin ANTES del script de OneAll // ========== INICIO REGISTRO AUTOMATIZADO ========== // ========== FIN REGISTRO AUTOMATIZADO ==========
