Resultados 1 al 10 de 10
Sugerencias trackeo de un objeto detrás de cosas en movimiento
    May 2010
    Ayuda trackeo de un objeto detrás de cosas en movimiento
    Hola, estaba comenzando a trackear unas cosas, todo bien en cuanto a el trackeo, pero resulta que en el video debe pasar por delante del objeto 3d una persona, como consigo que la persona pase por delante del objeto? Si o si tengo que poner a la persona en chroma o alguno me puede aconsejar algo? Muchas gracias.
    Jul 2011
    Lo que puedes hacer es hacer una máscara alrededor de la persona en la capa de las cosas del 3d.
    May 2010
    Bcb gracias por tu respuesta no entendí muy bien la última parte, el programa con el que trackie la escena es con Boujou y el programa 3d donde es Maya, olvide de decirlo.
    May 2003
    Según lo que entiendo de tu mensaje tienes un vídeo en el que vas a insertar un objeto 3d (del que ya tienes hecho el tracking con Boujou y supongo que, también tendrás exportada la animación de ese tracking en Maya) y en ese vídeo hay una persona que tiene que pasar por delante del objeto 3d ¿es así?
    Bien pues una solución usar máscaras como decía bcb, aunque no en la capa del objeto 3d, sino en una copia del vídeo. Me explico:
    En el programa de postproducción que uses (ae, Fusion, Nuke.) duplica la capa de vídeo y coloca una al final (como fondo) y otra arriba del todo, quedando la capa con la animación del objeto 3d en medio (como un sándwich), ahora en la capa superior haz una máscara para la persona (esto es como recortarla del vídeo), de esta forma solo se verá la persona en esta capa y no todo el vídeo. Y cómo está encima del todo cubrira a todas las demás capas, dando la sensación de pasar por delante.
    Bueno, yo hablo de capas porque uso el After Effects y funciona así, desconozco como trabajan otros programas, pero si entiendes el concepto luego solo es cuestión de aplicarlo a tu software.
    Eso sí, si la escena es compleja, es decir, si la persona es difícil de recortar (tiene pelo largo, ropa con pliegues,) con este método quizás necesitarías mucho tiempo y paciencia. En este caso si tienes oportunidad de grabar a la persona con fondo verde te ayudaría mucho, ya que a la hora de eliminar el fondo para quedarte con el recorte de la persona, es todo más automático (aunque siempre hay que hacer luego pequeños ajustes).
    May 2010
    Hola, muchas gracias por tu respuesta Biofix, muy explicativa al final hice eso, lamentablemente tuve que sacarme canas recortando en After Effects aja, nuevamente gracias, saludos.
    May 2003
    Me alegro de que te sirviera. Un saludo amigos.
    Jun 2011
    Hola amigo dentro de las cosas que puedes hacer para solucionar esto hay tres métodos que son los más conocidos, a continuación, te mencionare:
    1. Puedes aplicar una máscara a una copia del video trackeado ubicándola por delante de todos los elementos.
    2. Puedes aplicar un chroma key (gren screen).
    3. La solución más fácil y rápida, puedes aplicar una rotoscopia a tu personaje gracias a After Effects cs5, que te permite aislar elementos sin la necesidad de chromas, en este caso aislar a tu personaje.
    May 2010
    Hola her, la tercera opción no la conocía ya estoy consiguiendo el cs5 para ver cómo funciona, si tienes algún tutorial del mismo para recomendarme es bienvenido, muchas gracias por tu respuesta.
    May 2003
    Funciona de forma similar a la selección rápida de Photoshop. Funciona bien si hay bastante diferencia de color y contraste entre el objeto que quieres seleccionar (en tu caso la persona) y el resto. Si no, puede que tengas que hacer correcciones a mano (añadiendo o quitando zonas).
    La verdad es que no te lo dije antes, porque hace poco que me pasé a la versión cs5 y nunca me acuerdo que tiene esa herramienta.
    May 2010
    Vaya, entiendo, entonces tendré que probarlo, gracias.
  1. Sugerencias para el trackeo con puntos en Boujou
    Por vida?en efecto en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 09-04-2023, 18:14
  2. Postproducción Integrar objeto 3d detrás de un árbol en video?
    Por TALENT CRAZY en el foro Postproducción
    : 28-09-2016, 22:09
  3. Postproducción Cómo hacen en películas para poner un objeto detrás de otro ya existente
    Por cabb22 en el foro Postproducción
    : 27-01-2011, 02:04
  4. Postproducción Cómo hacen en Transformers para poner un robot detrás de un objeto
    Por cbb22 en el foro Postproducción
    : 03-12-2010, 14:32
  5. 3ds Max Problemas con el movimiento de un objeto
    Por agutorig85 en el foro Animación y Rigging
    : 02-04-2009, 16:33
