Pases de render
    Jul 2010
    Pases de render?
    Hola, quería renderizar un personaje, pero quería saber si hay alguna manera de renderizar solo la malla sin materiales ni texturas, luego en otro render renderizar la Maya con materiales, y finalmente otro render de la Maya con materiales y texturas, son pases de render? Cómo se hace? Gracias.
    Pases de render?
    No, passes son esto. http://wiki.blender.org/index.php/do.../render/passes. Para hacer un render sin la textura solo tienes que desmarcarla como en la imagen que subo.
    Y lo del wire, depende de lo que quieras hacer, si es un render o una captura de pantalla. http://zeropoint, forumotion.com/t44...frame-tutorial.
    Para una captura de pantalla, solo presiona la cámara que hay en la barra estando con el objeto en modo edición.
    Si son varios objetos, lo puedes hacer poniéndole la opción wire en object.
Nombre: wire4.jpg
Visitas: 308
Tamaño: 101.2 KB
ID: 150208   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: textu2.jpg
Visitas: 197
Tamaño: 55.7 KB
ID: 150207   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: wire5.jpg
Visitas: 223
Tamaño: 180.8 KB
    Última edición por Soliman; 08-09-2011 a las 20:30
    Jul 2010
    Pases de render?
    Vale, muchas gracias.
  1. Pases render
    Por nonuel en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 28-09-2011, 18:02
  2. Postproducción Render con pases
    Por animario en el foro Postproducción
    : 12-12-2009, 16:12
  3. Postproducción Pases de render a Photoshop
    Por deabreudanny en el foro Postproducción
    : 02-07-2008, 11:30
  4. Render por pases
    Por pablusero en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 16-11-2006, 23:21
  5. Reflejos en render por pases de XSI
    Por Hid! en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 06-06-2006, 01:27
