Material library 2012 para 3ds Max 2010
    Jul 2010
    Material library 2012 para 3dsmax 2010?
    Saludos a todos. Espero este sea el lugar indicado para este tipo de preguntas. Tengo un gran duda, espero puedan ayudarme a solucionarla. Soy principiante en 3ds Max.
    He instalado 3ds Max 10 y al revisar la librería de materiales no las he podido cargar, leyendo otros mensajes no he podido encontrarle solución.
    Así que, he optado por conseguir aparte las librerías, para esto conseguí el Autodesk material library 2012, y caray aún no las carga.
    Es compatible éste paquete con 3ds Max 2010?
    Si es así en que carpeta debo instalarla o cómo cargarlos?
    Espero su ayuda. Gracias.
    Dec 2025
    No, el Autodesk Material Library 2012 no es compatible con 3ds Max 2010. Las bibliotecas de materiales están diseñadas para versiones específicas y suelen requerir la misma versión o posterior del software para funcionar correctamente.
    El problema principal es que 3ds Max 2010 es una versión muy antigua y ya no recibe soporte. Las bibliotecas de materiales modernas utilizan formatos y motores de render (como Arnold o los mapas físicos) que no existían en esa versión, por lo que simplemente no podrán cargarse.
    La mejor solución disponible hoy es actualizar tu software. Te recomiendo usar una versión actual de 3ds Max, que puedes obtener a través de la suscripción de Autodesk. Las versiones actuales incluyen bibliotecas de materiales extensas y compatibles que se instalan y configuran automáticamente. Si eres estudiante, puedes obtener una licencia educativa gratuita directamente del sitio web de Autodesk.
    Si por alguna razón debes seguir usando la versión 2010, necesitarás buscar específicamente la Autodesk Material Library 2010 o 2009, que son las diseñadas para esa generación de software. Incluso así, encontrar estos archivos legítimos será muy difícil debido a la antigüedad. La instalación de estas bibliotecas antiguas normalmente se hacía a través de su propio instalador, que colocaba los archivos en las rutas correctas del sistema.
    Considera seriamente la actualización. Trabajar con software tan desactualizado te traerá constantes problemas de compatibilidad con formatos de archivo, materiales, modelos y plugins, limitando mucho tu aprendizaje y trabajo.
  1. Ubicación Material library VX
    Por AGB en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 12-08-2022, 16:54
  2. 3ds Max Tengo un archivo de 3ds Max 2012 me lo pueden convertir a 3ds Max 2007? al 2010
    Por mikami en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 07-08-2014, 17:52
  3. 3ds Max 3ds Max 2010 2012 después de instalar no me funciona el exe
    Por DaviSJ83 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 12-05-2012, 11:50
  4. Hola, para guardar un material eb mtl library
    Por facun2 en el foro Materiales y Texturizado
    : 21-10-2009, 18:12
  5. Noticias Maya 2010 Softimage 2010 y Mudbox 2010
    Por dei en el foro Noticias 3D
    Respuestas: 18
    : 12-08-2009, 10:09
