Problema con 3d Acad pixelado
    Jul 2011
    Problema con 3d acad pixelado
    Hola gente, no soy de usar mucho el 3d de Cad, pero hice un 3d de una estructura y cuando quiero pasar a pdf una vista, me la pasa pixelada y con los colores de las puntas siendo que lo puse en monocromático, el tipo de vista que quiero sacar es solido, desde ya agradecería alguna solución.
    Dec 2025
    Tu problema tiene dos causas principales: la baja resolución de exportación y la configuración de visualización. Para solucionarlo, debes ajustar varias configuraciones en AutoCAD.
    Primero, debes configurar la vista para que se exporte correctamente. En el espacio de papel, selecciona la ventana gráfica que contiene tu vista 3D. Haz clic derecho sobre su borde y elige Propiedades de la ventana gráfica. En la paleta de propiedades, busca la configuración Estilo de sombreado y cámbialo a Realista o Conceptual para obtener un sólido de buena calidad, no 2D Wireframe. Asegúrate también de que la opción Visualizar sombreado esté activada.
    El problema del color monocromático se soluciona desde la gestión de estilos de visualización. Escribe en la línea de comandos VISUALESTILOS y presiona Enter. Se abrirá una paleta. Busca el estilo visual que estés usando, como Realista. Haz clic derecho sobre él y selecciona Editar.... En la ventana de edición, ve a la pestaña Caras y ajusta el modo de color a Monocromo. Luego, en la pestaña Bordes, establece el modo de borde en Sin bordes o elige un color oscuro y un ancho de línea fino si necesitas que se vean los bordes. Esto eliminará los colores de las puntas.
    El pixelado se corrige aumentando la resolución de exportación. Al ir a imprimir o exportar a PDF, haz clic en Propiedades de la impresora o plotter PDF. Busca la pestaña de Calidad de gráficos o Opciones de PDF. Allí, establece la resolución a un valor alto, como 2400 dpi o más. También es crucial que en el cuadro de diálogo de impresión, en el área Opciones de trazado, la casilla Imprimir objetos transparentes esté desactivada, ya que esto puede degradar la calidad.
    Finalmente, para un resultado óptimo, considera exportar la vista como una imagen de alta resolución primero. Puedes usar el comando EXPORTAR y guardar en formato PNG o JPG con un tamaño de píxeles muy grande. Luego, inserta esa imagen en un archivo DWG dedicado para PDF o incorpórala directamente a tu documento PDF final. Esta técnica garantiza la máxima calidad gráfica para vistas 3D complejas.
  1. ¿Cómo evitar que las imágenes se vean pixeladas en mis proyectos?
    Por hgomez en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 01-11-2022, 12:27
  2. Postproducción Problema de pixelado al procesar After Effects
    Por comcom.com en el foro Postproducción
    : 14-04-2014, 13:38
  3. Postproducción Problema de pixelado en After Effects
    : 10-02-2014, 22:58
  4. Mental Ray Problema con Mental Ray: pixelado en detalles muy iluminados
    Por ibl3d en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 12-04-2009, 17:15
  5. Acad menú y Acad pat en 2004 y 2005
    Por portafoliorrb en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 21-07-2004, 20:46
