Rig simple de bisagra articulada
    Dec 2007
    Estoy intentando hacer un Rig simple para esta bisagra, pero con las constraints por defecto que tiene el 3ds Max no logro. Debiera bastar constraints positions, y una de las partes fijas, pero igual estoy errando el procedimiento. Alguien podría echarme un cable? Muchas gracias.
    Thumbs up Controlando una bisagra con rigging básico en 3ds Max
    Cuando te enfrentas a la tarea de crear un rig simple para una bisagra articulada en 3ds Max, puede parecer que estás luchando contra el propio software. La lógica parece sencilla, una parte fija, una parte móvil y unas cuantas constraints de posición y orientación. Sin embargo, en la práctica, el asunto puede volverse más confuso que leer un shader mal comentado.
    Configuración de constraints para una bisagra realista
    El problema típico al intentar riggear una bisagra es que, aunque uses constraints como position constraint o orientation constraint, si no defines correctamente los pivotes y jerarquías, el resultado será más inestable que un render a 2k con texturas faltantes. Para un setup funcional, lo recomendable es trabajar con objetos helpers, como dummies o puntos, que sirvan como controladores intermedios.
    Primero, asegúrate de que la parte fija de la bisagra tiene su pivote bien colocado en el eje de rotación deseado. Luego, para la parte móvil, ajusta su pivote exactamente sobre el mismo eje. Esto facilita que la bisagra gire correctamente sin desplazarse por el espacio como si estuvieras animando una marioneta con fiebre.
    Pasos sugeridos para un rig efectivo
    Aquí te dejo una configuración básica y funcional que puedes realizar en 3ds Max (idealmente usando la versión más actualizada para aprovechar mejoras en el sistema de constraints):
    • Coloca un dummy como controlador maestro sobre el eje de rotación.
    • Aplica un position constraint para fijar la parte móvil al dummy.
    • Usa un orientation constraint para vincular la orientación del dummy a la parte móvil.
    • Anima el dummy en el eje de giro para lograr el efecto de bisagra.
    Si buscas mayor control, incluso puedes vincular el dummy a un controlador custom attribute o utilizar un wire parameter para añadir limitaciones en el ángulo de rotación.
    Consejos adicionales y pequeños trucos
    Si quieres un control más limpio para animación en producción o en proyectos de vfx, considera exportar este rig sencillo como un alembic si luego vas a llevarlo a otro software como Maya o Blender. También puedes optimizar el rig utilizando script controllers para automatizar ciertos comportamientos, como limitar el rango de apertura.
    Y recuerda: no caigas en la trampa de usar un lookat constraint esperando que mágicamente te haga el trabajo de la bisagra. Eso solo terminará en una escena más rota que una uv mal desplegada.
    Prompt para generar imagen en ia
    A realistic 3D render of a metal hinge rig setup in a professional 3D software environment like 3ds Max. Scene shows two distinct parts, one fixed base and one movable flap. Display visible 3D constraints like position constraint and orientation constraint with colored axis helpers and dummies. Include viewport overlays showing pivot points and constraint lines. Use studio lighting and shallow depth of field to focus on the hinge articulation mechanics.
    Porque claro... ¿quién necesita un rig profesional cuando puedes mover la bisagra a mano en cada frame? Total... el tiempo de render es infinito y los clientes adoran los resultados impredecibles.
  1. Mini-Hulk (figura articulada sin soportes)
    Por José_1 en el foro Trabajos Finalizados
    : 27-11-2023, 12:26
  2. Blender Duda crear una figura articulada en Blender
    Por Katherina en el foro Modelado
    : 22-05-2020, 16:54
  3. Rhinoceros Mover objetos unidos entre sí como una bisagra
    Por javiarqunam en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 07-08-2018, 13:03
  4. Restricción bisagra con python BGE
    Por Juani en el foro Plugins y Scripts
    : 04-11-2015, 18:51
  5. Campo de batalla: simple simulación simple de masas
    Por lisux en el foro Partículas y Dinámicas
    Respuestas: 22
    : 24-01-2007, 20:50
