Problema con textura sofá Vray
    Aug 2011
    Problema con textura sofá-Vray
    Alguien me puede decir porque utilizando el Vray, con adaptative dmc y Mitchell netravaly, me no se me renderiza bien la textura? Tengo lo de forzar dos lados también activado, pero es que, ya no sé que probar. Muchas gracias.
Nombre: problema con vray tex.jpg
Visitas: 1879
Tamaño: 1.21 MB
    Aug 2011
    Yo no lo veo tan mal. Igualmente el antialias no afecta las texturas. Sabes mapear? Puedes ponerle a las geometrías un modificador UVW map en box y ajustar un poco el gizmo a mano así te quedan de la misma proporción. Saludos.
    Aug 2011
    Muchas gracias por la respuesta. He utilizado el modificador Unwrap UVW, lo malo es que cuando lo renderizo desde en la vista esta frontal, donde indico el 1, me sale como difuminado, y me gustaría que saliese normal que se viese como dices tu en la misma proporción, no sé.
    Archivo adjunto 149802
    Mar 2005
    Mira dentro del material, en la difusa, dentro del mapa usa un filtering distinto al que tienes por defecto, te recomiendo Summed Area.
    Aug 2011
    Gracias, tu ayuda me ha servido bastante, aunque me da la sensación que sigue estando un poco difuminado, creo que tal vez sea la forma de poner el Unwrap.
    Aun así, muchas gracias.
    Archivo adjunto 149919
    Dec 2005
    Hola, puedes probar varias cosas más. En el editor de materiales en la textura donde las coordenadas prueba a bajar el blur, otra sería probar con los parámetros del antialiasing, por ejemplo, probar con callmut-rom o en adaptive subdivisión bajar el Clr thresh, y para más información http://www.spot3d.com/Vray/help/150s...ge_sampler.htm un saludo.
    Mar 2005
    Si el modo Summed Area difumina demasiado, pon el modo none y bájale el blur que tiene por arriba, en vez de 1 bájalo a 0,1.
  1. V-Ray Problema con textura sofá Vray
    Por Patripenk en el foro Materiales y Texturizado
    : 27-12-2025, 10:40
  2. V-Ray Problema con textura sofá Vray
    : 27-12-2025, 10:40
  3. V-Ray Problema con textura Vray
    Por andresmedia en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 23-06-2014, 20:00
  4. V-Ray Problema con textura en render Vray
    Por elvascko en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 15-07-2010, 05:28
  5. Modelo y malla de sofá necesito para textura de cuero
    Por Zizeron en el foro Materiales y Texturizado
    : 18-08-2007, 14:08
