Resultados 1 al 14 de 14
Iluminando con tonemapping
    Oct 2010
    Iluminación con tonemapping
    Esto es otro experimento que he estado haciendo. Es una simple escena con muy poco material (casi nada), jugando con el tonemapping para poder tener una exposición alta y al mismo tiempo no quemar las zonas de luces.
    Como es usual modo+realcamera.
Nombre: borrar_ralcamera.jpg
Visitas: 367
Tamaño: 71.8 KB
    http://www.factor3d.com
    Factor3D. Servicios de visualización
    contacto@factor3d.com
    Aug 2009
    Tu y tus experimentos, como siempre me agrada de verlos, bien hecho.
    Cada día aprendes algo nuevo. Esta es mi humilde web/porfolio www.avivan.com
    Y mi humilde blog http://avivandigital.jimdo.com/
    May 2008
    Qué bien queda.
    Dec 2005
    Habría que ver cómo queda con materiales a lo mejor la escena así queda un poco oscura.
    Mar 2011
    Pues queda bien la iluminación. Sería interesante verlo con materiales.
    Mar 2010
    Sería interesante que pusieras los créditos del creador de la escena, el compañero Miguel Luque Tarazona, aquí conocido como Luke, si es que usaste su escena, o bien la referencia original del estudio JM, creador del diseño.
    Quedó muy bella la iluminación.
    Última edición por V1k1ngo; 30-08-2011 a las 15:36 Razón: Prudencia
    Jun 2008
    Disculpa la ignorancia, pero a qué te refieres con tonemapping, como HDRI? Gracias por la explicación.
    Oct 2010
    Cierto, la escena no es mía. Creo recordar que alguien la dejó para bajar, pero no recuerdo quien. Si dices que es de Miguel Luque pues debe ser, no recuerdo.
    Oct 2010
    Tonemapping es una compensación de luz con la que las zonas sobrexpuestas se corrijen. De esa manera puedes tener la habitación entera iluminada solo con la luz indirecta que entra de la calle y al mismo tiempo puedes tener la zona del ventanal con una exposición que no resulte excesiva.
    En pocas palabras, sirve para corregir las zonas dónde está petado de luz.
    Jun 2008
    Es un efecto que se da en postproducción, combinando imágenes?
    Oct 2010
    No. En modo se hace directamente en los ajustes del render. Creo que tú te refieres a HDRI. Mira, en este video que subí hace tiempo se ve algo de tonemapping http://www.youtube.com/watch?v=ftkafgpu1ju.
    Jun 2008
    Vaya, h. Ok, es una propiedad de ese programa, de todas maneras, es interesante la sensación que da es muy real. Sabes si hay un control similar en Vray o Mental?
    Oct 2010
    No tengo ni idea, pero seguramente si. Es una técnica muy común.
    Aug 2009
    Muy buena técnica sí señor.
  1. Iluminando
    Por cris-8-6 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 27-06-2014, 20:46
  2. Iluminando
    Por JayKan en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 10-03-2014, 11:39
  3. Iluminando 3ds Max
    Por himalaya0101 en el foro Quieres presentarte
    : 25-03-2009, 08:35
  4. Iluminando
    Por huttner en el foro Trabajos en Proceso
    : 05-12-2006, 21:47
  5. Iluminando con Sky
    Por leonoel en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 11-11-2005, 16:22
