Resultados 1 al 39 de 39
Patio cordobés
    Aug 2009
    Patio cordobés
    Cuelgo una nueva imagen con modificaciones. Espero vuestros comentarios. Hola a todos/as. Harto de hacer interiores y más interiores super perfectos y super limpios, he realizado este trabajo que me llevaba rondando la cabeza hace ya un tiempo. Se trata de un patio cordobés, le he querido dar mi propio toque ya que no es una copia de uno existente, sino que he ido cogiendo ideas de aquí y de, allá. Espero que guste.
    Os ánimo a comentar mi último trabajo.
Nombre: balcon patio cordobés.jpg
Visitas: 222
Tamaño: 655.7 KB
ID: 151194   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: pasillo_patio cordobés.JPG
Visitas: 218
Tamaño: 867.3 KB
    Última edición por ivanslot1; 06-10-2011 a las 15:24 Razón: nueva imagen
    Cada día aprendes algo nuevo. Esta es mi humilde web/porfolio www.avivan.com
    Y mi humilde blog http://avivandigital.jimdo.com/
    Oct 2010
    Patio cordobés
    Me encantan la temperatura de la escena, y la volumetría muy conseguida. Quizá lo que no me acaba de gustar es el contraste excesivo entre zonas iluminadas y zonas en sombra.
    http://www.factor3d.com
    Factor3D. Servicios de visualización
    contacto@factor3d.com
    Aug 2009
    Patio cordobés
    Gracias por pasarte y gracias por tu comentario, la imagen la doy por finalizada, ahora me toca animar cámaras y para mí demo reel.
    Jan 2003
    Patio cordobés
    Intentaría dar más volumen al relieve del ladrillo en el pozo, ya que es el centro de la escena y se ve muy plano, prueba ameterlo en z y sacar un mapa de normales o bien por modelado real marcar los ladrillos, por lo demás muy bonito.
    Nano.
    Mi Página:
    www.letmesee.es
    Portal de Nuke en Castellano:
    www.nukeros.com
    Aug 2009
    Patio cordobés
    Gracias nano, llevas toda la razón, gracias por tu aporte.
    Mar 2011
    Patio cordobés
    Hola ivanslot1. Me gusta la escena, el modelado y el ambiente sobre todo. Quizá es verdad que hay demasiado contraste entre luces y sombras. Saludos.
    Aug 2009
    Patio cordobés
    Muchas gracias idearq, sabía que esto iba a gustar, es algo que no es común por aquí, siempre solemos ver interiores y exteriores de casas modernas y tal.
    Por lo del contraste entre luces y sombras, eso me tiene loco, porque está escena la quise iluminar con un gamma 2.2 pero la opción donde decirles a los materiales que, adquieran ese modo de trabajo no me dejaba tildarla y no entiendo por qué, si alguien me puede ayudar se lo agradecería.
    Mar 2009
    Patio cordobés
    Lo que más me gusta de la escena es que el sol esta fuerte, pero no se quema a blanco, eso es bueno. Un poco más de Bump quizás a los ladrillos y las cerámicas del piso aumentara la vistosidad. Nunca había oído que no pudiera seleccionar la asignación de materiales a la gamma, que raro, espero lo puedas solucionar, suerte.
    R. S.
    Aug 2009
    Patio cordobés
    Gracias por tu aporte rabidsquirrel, me alegra que te hayas pasado por mi trabajo. Tendré en cuenta todos los detalles que me comentas. Por lo del gamma, ya pude soluccionarlo por otro lado, quería preguntarles una cosa. Debido a la cantidad de polígonos que hay en esta escena (las plantas tienen la culpa) esta me ocupa casi los 8 Gb de Ram que tiene mi equipo y tarda un montón en calcular el Light Caché, no sé si se podrá soluccionar de alguna manera. Un saludo.
    Mar 2011
    Patio cordobés
    Las plantas son proxys? Porque a lo mejor mejora y puedes trabajar mejor. Saludos.
    Aug 2009
    Patio cordobés
    Son todo proxys, pero no entiendo por qué me tarda tanto en calcular el Light Cache, a este le pongo en 1000.
    Mar 2009
    Patio cordobés
    A lo mejor estas poniendo la GI muy alta, a veces aún poniéndolo en Low no se ve tan mal las imágenes, revisa los reflejos, puedes ponerle 2 o hasta 1 reflejos en los materiales, eso ayuda a bajar los cálculos.
    Aug 2009
    Patio cordobés
    La GI esta como viene por defecto tío jode, tiene que haber una solucción. He probado sin los tiestos y sale como un rayo 10 minutos y a una calidad de la ostia ¡bravo por mi AMD x6 pero cuando le pongo todos los tiestecillosse caga por la pata.
    Sep 2005
    Patio cordobés
    Hola man, me gustó mucho tu render, solo algunos detalles que te comentan, pero en general bonita luz, solo un poco de Dirt no le caería mal, siento triste el reflejo de los vidrios, y ajustar la textura de la puerta por que todo está en vertical, algo raro hay por que usas mucho Ram a la cantidad de polígonos de tu escena, compruébala que los proxys sean instancias----saludos.
    Nov 2010
    Patio cordobés
    Muy bonito la verdad que tiene muy buena pinta. Para darte una opinión el modelado iluminación y texturizado está bueno, pero dices que no quieres hacer interiores tan limpios, esto es un patio y le falta erosión a las paredes y suciedad dependiendo del tiempo que tú le quieras crear hace 20 o 10 o 5 años le pondrás en mayor o menor cantidad. Con Photoshop lo puedes añadir sin comerte la cabeza en crear nuevas texturas y le dará un toque más autentico. Un saludo.
  16. #16
    Aug 2009
    Patio cordobés
    Gracias Memfox por pasarte, los proxys de las plantas son instancias. Algo raro si que tiene que haber, porque en el trabajo estoy con otra escena y es mucho más compleja que esta, el PC del curro es de las mismas características que el de casa y solo utiliza 3,4 Gb de RAM. Hay que solucionarlo como sea.
  17. #17
    Aug 2009
    Patio cordobés
    Dices que no quieres hacer interiores tan limpios, esto es un patio y le falta erosión a las paredes y suciedad dependiendo del tiempo que tú le quieras crear hace 20 o 10 o 5 años le pondrás en mayor o menor cantidad. Con Photoshop lo puedes añadir sin comerte la cabeza en crear nuevas texturas y le dará un toque más autentico. Un saludo.
    Gracias roynasi, estuve pensando si hacerle que las paredes estuvieran erosionadas y tuvieran grietas, pero al final vi en varias imágenes reales de patios andaluces que todas están impolutas, recién blanqueadas y sin grietas para mostrar sus hermosos patios a los turistas, es lo que quise transmitir con esta escena y cierto es que he quedado muy contento con los resultados. Puede que cuando pase un tiempo, envejezca un poco este patio tan majo, entonces lo volveré a subir pero es todo por culpa de falta de tiempo.
  18. #18
    Aug 2009
    Patio cordobés
    Buenas a todos/as. Aquí retorno con una nueva imagen del patio. Una vez corregido el tiempo de render que se tiraba, los contrastes entre luces y sombras y alguna cosa más, aquí dejo una nueva imagen, iluminada ya en modo gamma 2.2 ¡véndita sea y desde ahora siempre a iluminar con ese modo de trabajo que me ha encantado.
    Espero que siga siendo tan visitado este mensaje como hasta ahora, que parece que ha tenido buena acogida, gracias a todos/as. Pronto iré subiendo más tomas de esta misma escena, que la pondré íntegra en mí blog y en mí web próximamente.
    Pues ala, echar un ojo a ver qué os parece. Saludos.
    Archivo adjunto 150091
  19. #19
    Oct 2010
    Patio cordobés
    No sé si sólo me pasa a mí, pero me da un mensaje de error cuando pincho.
  20. #20
    Aug 2009
    Patio cordobés
    Lo siento, ayer lo probé y abría perfectamente y hoy no, de todas formas, tenéis la imagen nueva colgada en mí primer mensaje de este mensaje en la página 1.
  21. #21
    Oct 2010
    Patio cordobés
    Ahora si lo veo. La diferencia entre uno y otro es brutal. Mejor ahora sin duda. Como bien dices, a partir de ahora todo en 2.2.
  22. #22
    Aug 2009
    Patio cordobés
    Sin duda algunagama 2.2 gracias Paco.
  23. #23
    Mar 2008
    Patio cordobés
    Hola Iván, ¿Qué tal? Hace tiempo que no publico nada, veo que has mejorado a pasos agigantados. Personalmente, veo un exceso de desenfoque en la zona izquierda, y por otro lado, la madera de la parte inferior del forjado no termina de convencerme, no sé si a ti te parece igual o no.
    En cuanto al tema de las instances, no sé si el problema puede estar en el material aplicado a estas: mira a ver las subdivisiones que tienen tanto el material de las macetas como el resto, que a lo mejor es que están muy elevadas y por eso peta. Un saludo.
  24. #24
    Aug 2009
    Patio cordobés
    Gracias sui, sí, la verdad es que he mejorado un montón y estoy contento por ello, las subdivisiones están como vienen por defecto, a 8, gracias por tu aporte, lo tendré en cuenta para futuros trabajos. A mí me parece que está bien la madera del balcón, son tablas, quizás con un poco de displace se vea mejor, lo del desenfoque, si es cierto me pasé un poco, pero le quise dar un toque como si la lente de la Cam estuviera empañada por el calor. Un saludo.
    Última edición por ivanslot1; 12-09-2011 a las 09:30 Razón: añadir texto
  25. #25
    Aug 2009
    Patio cordobés
    Parece que la gente se anima con los patios andaluces.
  26. #26
    Sep 2011
    Patio cordobés
    Hola Iván. Como me pediste aquí estoy comentándote. Pues que quieres que te diga. A mi tu patio me gusta, aunque creo que tiene muchas flores. No, es broma. Lo único así que, veo raro seria el material de los tiestos de las macetas que no me terminan de cuadrar. Cierto es que en muchos utilizan el color azul para los tiestos, pero es que, lo veo demasiado plano. Quizás poniéndole algún material Bump que resalte más. Por lo demás lo veo bien. Un buen trabajo. Saludos.
  27. #27
    Aug 2009
    Patio cordobés
    Muchas gracias ebanreb por pasarte, no conozco tu tierra aún, pero es algo que tengo pendiente, pero no en verano, estamos en contacto ¿ok?
  28. #28
    Sep 2011
    Patio cordobés
    Claro hombre y para cualquier cosa mándame un privado.
  29. #29
    Patio cordobés
    Hola. Podrías comprobar si aumentaste la memoria dinámica para que no se quede corta con los proxys.
  30. #30
    Aug 2009
    Patio cordobés
    Lo comprobé, mi PC tiene 8 Gb y le puse a 4 la memoria dinámica, ¿Cuál sería una cantidad adecuada? Gracias por el aporte Vicente.
  31. #31
    Aug 2009
    Thumbs up Patio cordobés
    He subido dos nuevas imágenes del patio cordobés a ver qué os parecen. Esta vez los problemas de tiempo de render ya sé quedaron en el pasado, he subido la memoria dinámica a 8000 Mb y mi AMD x6 se lo ha comido en 10 minutos bravo por él.
    Espero vuestros comentarios. Saludos.
Nombre: patio cordobés_pasillo.jpg
Visitas: 229
Tamaño: 658.5 KB
ID: 151195   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Visitas: 199
Tamaño: 655.7 KB
  32. #32
    Oct 2010
    Patio cordobés
    En la imagen con las columnas en prime término, me llama mucho la atención que no se aprecie contacto con el suelo. Quizá deberías reforzar el AO en esa zona.
  33. #33
    Mar 2008
    Patio cordobés
    Hola Iván, ¿Qué tal? Comparto lo que te ha comentado paquítocr, le tienes que, añadir bastante AO a ese encuentro. Por otro lado, me llama mucho la atención la madera de los bancos, tiene un tono demasiado llamativo y la textura de esa madera no la hace creíble, al igual que la grava blanca del patio, dale un poco de volumen con displace o lo que prefieras. Un saludo.
  34. #34
    Aug 2009
    Patio cordobés
    Hola chicos, lleváis toda la razón, lo cambiaré. Un saludo.
  35. #35
    Aug 2009
    Patio cordobés
    Una vez solucionado el tema del AO aquí subo la nueva imagen, nada que ver con la otra, gracias a todos.
Nombre: pasillo_patio_cordobes.JPG
Visitas: 137
Tamaño: 572.7 KB
  36. #36
    Sep 2011
    Patio cordobés
    Buenas Iván. Esto este patio tiene mejor pinta. Aunque creo que te pasaste un poco con el desenfoque, o eso o tengo que ir al oculista, aunque bueno, eso también está en el gusto de cada uno.
    También están mucho mejor la textura de los bancos. Antes daban mucho el cante. Un saludo.
  37. #37
    Aug 2009
    Patio cordobés
    Gracias ebanreb, he hecho mis evoluciones y por fin doy por finalizada esta escena, probablemente haga algún render nocturno, pero por ahora debo terminar mi demoreel. Aquí dejo el antes y el después de esta imagen. Un saludo.
Nombre: antes y después_patio.jpg
Visitas: 214
Tamaño: 1.33 MB
  38. #38
    Oct 2010
    Patio cordobés
    Mil veces mejor ahora. Ya te lo dije. Misión cumplida.
  39. #39
    Aug 2009
    Patio cordobés
    Gracias Paco.
  1. General Patio
    Por NICUSPOCUS en el foro Trabajos Finalizados
    : 30-09-2013, 11:28
  2. Modo Patio cordobés
    Por PAQUITOCR en el foro Trabajos Finalizados
    : 02-09-2011, 14:35
  3. Patio
    Por lolo_aguirre en el foro Trabajos Finalizados
    : 01-12-2008, 18:55
  4. El patio
    Por arqmiranda en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 19
    : 19-05-2007, 04:54
  5. Mi patio
    Por JASMAN en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 13
    : 29-11-2006, 16:19
