Cómo hago un material oro y plástico en Maya
    Jun 2010
    Como hago un material oro y plastico en maya?
    Hola me gustaría que me ayudarán a resolver de cómo hago un material oro y plástico en Maya 2011. Gracias - Espero espero su ayuda algo simple no Mass. Gracias.
    May 2010
    Cálculo que ha esta altura ya lo resolviste, pero bueno en YouTube puedes encontrar tutoriales muy simples, como este http://www.youtube.com/watch?v=jkzbw3-egns para hacer metales y oro, se puede utilizar textura sobre el material, míralos.
    Jun 2010
    Hola gracias por la respuesta, me sirvió de algo Adobe Photoshop ahora tengo otra duda? Mira http://i52.tinypic.com/30xh2k5.jpg no sé cómo hacer esto Adobe Photoshop en 3ds Max es sencillo hacerlo, pero en Maya no me resulta Adobe Photoshop vemos en la figura que hice primero un círculo y después otro sobre este, pero le hice atach y luego le aplique un modificador extrude y listo me salió de la forma que kize, pero esto lo hice en 3ds Max max pero en Maya hice el círculo y otro sobre el, pero no puedo usar atach ni tampoco extrude, y no me sale, espero que puedas ayudarme en esto, te lo agradecería mucho.
    Apr 2009
    Llego muy, muy, muy tarde, pero explico: Para hacer oro no hay que usar un color amarillo para el material, hay que usar el color del Pantone 874 (en RGB 134, 110, 80), sí, es color, pero el color del oro no viene del material en sí, viene del especular y los reflejos.
    En material color ponemos el Pantone 874, luego iremos a las opciones de especulares (si estamos usando un mia_material_x, el color del especular es el color de la sección reflection) y pondremos el color amarillo oscuro, reflectividad a tope y algo de glossiness para darle un toque poroso, luego en las opciones de brdf (en mia_material_x) pondremos en 90 grados un 1 y en 0º un 0.6, con esto tendremos un material de oro decente, ejemplo:
Nombre: orost.jpg
Visitas: 5704
Tamaño: 426.0 KB
    Para crear ese objeto, hay uno primitivo en Maya que es el pipe, le das y ya te crea esa figura, si lo quieres hacer por practicar, creas dos curvas, seleccione una, luego la otra y vas a surfaces-Loft, después te recomiendo que lo conviertas a polígonos (modify-convert-nurbs todo Polygons) y una vez hecho polígonos, lo extruyes.
    Última edición por 3dpoder; 06-02-2012 a las 17:17
  1. Impresoras 3D De que material hago una especie de abrazadera como de goma flexible
    Por Pepelu061 en el foro Impresoras 3D
    : 23-10-2018, 21:15
  2. Autodesk Maya Cómo hago un material oro y plástico en Maya
    Por CORE I7 en el foro Materiales y Texturizado
    : 05-09-2011, 20:27
  3. 3ds Max Material tipo plástico como el de figuras de acción en Vray
    Por jerstringer en el foro Materiales y Texturizado
    : 11-03-2008, 17:58
  4. Cómo hago ropa en Maya 8
    Por bob_teletubbie en el foro Partículas y Dinámicas
    : 14-02-2008, 10:29
  5. Cómo hago render en Maya
    Por DARR3D en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 08-10-2007, 15:28
