Maya animación textura UV mapping
    Apr 2011
    Maya Maya animación textura uv mapping
    Tengo problema la textura, esta frente la cara se queda perfecto UV map y termine esqueleto animada, cuando la muevo cuello a la izquierda o derecha o arriba y la textura se quedó quieta como si fuera sin pegamento bigote se quedó abajo boca.
    Véalo por imágenes ejemplo.
    Espero su respuesta gracias.
Nombre: MayaUV.jpg
Visitas: 2036
Tamaño: 250.8 KB
    Problema con texturas y UV Mapping en animación con Maya
    Cuando aplicas una textura con UV Mapping en Maya y animas el esqueleto de un personaje, lo ideal es que la textura se mueva junto con la malla, como si estuviera pegada a la piel. Si al mover el cuello la textura se queda fija y no sigue los movimientos, como si estuviera sin pegar, significa que la textura no está vinculada correctamente a la geometría deformada.
    Causas comunes y solución
    Este problema suele ocurrir cuando la textura se asigna a una malla que no está correctamente influenciada por el rig o skinning. Es importante que la malla tenga un buen skin weight pintado y que el UV Mapping esté aplicado sobre la geometría que se deforma con el esqueleto. También, verifica que no estés usando mapas UV estáticos en capas separadas o proyectados sin relación al modelo animado.
    Para arreglarlo, asegúrate que el skin cluster esté bien configurado y que el UV map se mantenga constante con la malla. Si usas mapas proyectados, puede que necesites convertirlos a UV estándar o ajustar el shader para que la textura siga las deformaciones. En algunos casos, usar UV sets o correcciones de textura en nodos del shader ayuda a que la textura se comporte correctamente.
    Consejos finales
    Recuerda que el UV Mapping es una proyección estática, pero el skinning y la animación hacen que la malla se mueva. Si la textura parece separada, hay un desajuste entre esos procesos. La solución está en un buen rig, skin weights bien pintados y una correcta aplicación del UV map. Y si todo falla, siempre puedes hacer que el bigote se quede quieto, total, ¡podría ser un personaje muy original!
  1. Respuestas: 1
    : 26-12-2025, 02:54
  2. Mover una textura nodo Mapping NO LOGRO MOVERLA
    Por FuRRRaira en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 01-04-2019, 19:01
  3. Cambiar textura de un objeto durante una animación textura animada
    Por harokel en el foro Animación y Rigging
    : 22-11-2013, 16:33
  4. Autodesk Maya Textura procedural 3d a UV mapping en Maya
    Por king.crimson29 en el foro Materiales y Texturizado
    : 01-05-2012, 18:20
  5. Respuestas: 5
    : 21-05-2010, 00:47
