Problema con edit mesh edit poly
    Sep 2005
    Problema con edit mesh-edit poly
    Hola a todos, tengo un problema con la selección de elementos en Edit Poly y en edit Mesh. Me explico, modelo en AutoCAD y luego lo importo en 3dsmax. En el 3ds Max 2011 cuando quería modificar un objeto dibujado en AutoCAD, por ejemplo, la fachada de un edificio que constaba de 4 sólidos, y quería borrar uno, simplemente lo señalaba en Edit Poly o edit Mesh con la selección element y listo.
    Ahora utilizo el 3ds Max 2012 y haciendo la misma operación no me lo hace bien, señala las caras en vez del sólido completo.
    Hay alguna opción que tengo que tildar para que trabaje como en el 3ds Max 2011? Un saludo.
    May 2003
    Pues ni idea ya que yo tengo el 3ds Max 2011 y el 2012 no lo he probado, aunque me parecería muy raro que hayan cambiado eso. Antes de nada asegúrate de que no es culpa del archivo de AutoCAD (quizás lo creaste de otra forma), usa algún archivo antiguo en el que sepas con seguridad que funcionaba lo que buscas. Si en ese tampoco puedes, entonces espera la respuesta de algún forero que use el 2012 y te pueda ayudar.
    Sep 2005
    Gracias por tu respuesta Biofix, pero no es problema del archivo de AutoCAD, ya lo he comprobado en las dos versiones. Me estoy volviendo loco buscando que pestaña hay que tildar o destildar para conseguir lo que en el 3ds Max 2011. Un saludo.
    Apr 2006
    No lo estas importando como un single Mesh?
    Sep 2005
    No, lo importo como layer.
  1. Respuestas: 1
    : 01-01-2026, 01:54
  2. Edit poly vs edit mesh
    Por kerverusxp en el foro Modelado
    : 11-09-2017, 22:56
  3. Edit mesh edit poly generan problemas
    Por 0700leonjf en el foro Modelado
    : 10-06-2009, 20:35
  4. Debate: editable poly mesh edit poly mesh
    Por Flamingo en el foro Modelado
    : 11-11-2006, 19:42
  5. Respuestas: 1
    : 11-03-2003, 00:59
