Problema de interacción en RealFlow 2012
    Jul 2011
    Problema de interaccion en Realflow 2012
    Acabo de obtener RealFlow 2012, seguí un tutorial de una versión más atrasada;logre par de cosas con algunas opciones cambiadas, pero no logre que los objetos interactúen entre sí, le pongo un fluido tengo un recipiente, tiene gravedad, lo simula, pero nada interactúa, el agua pasa de largo, no afecta ni la gravedad ni el recipiente, por favor necesito ayuda.
    Problema de interacción de objetos en RealFlow
    En RealFlow, que los objetos interactúen con los fluidos depende de cómo los configures dentro de la simulación. Para que un fluido afecte o se vea afectado por un objeto, debes asegurarte de varias cosas.
    Primero, el recipiente u objeto que quieres que contenga el fluido debe estar configurado como Rigid Body o Collider. No basta con tener la geometría en la escena; debes asignarle físicamente la propiedad de colisión para que los fluidos reaccionen a él.
    Segundo, revisa que la simulación del fluido esté usando partículas tipo SPH (Smoothed Particle Hydrodynamics) y que en las propiedades del fluido la opción Collisions esté activada. Sin esto, las partículas de fluido pasarán a través de la malla sin interacción.
    Tercero, el objeto debe tener la escala y posición correcta y no ser demasiado fino o plano. Si la malla es muy delgada, las partículas podrían atravesarla debido al radio de influencia de las partículas. Ajusta también el Particle Radius del fluido según el tamaño de tu escena.
    Por último, asegúrate de que tanto la gravedad como las fuerzas externas estén activadas en la simulación y que no haya restricciones que estén ignorando el objeto. Con estas configuraciones, el fluido debería impactar y contenerse dentro del recipiente.
  1. Cinema 4D Problema con RealFlow
    Por totolia en el foro Materiales y Texturizado
    : 27-12-2025, 08:44
  2. De RealFlow 4 a 3ds Max 2012
    Por Rich en el foro Partículas y Dinámicas
    : 09-08-2012, 01:57
  3. 3ds Max Problema con RealFlow y 3ds Max 2009
    Por charly2 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 20-10-2009, 22:31
  4. Problema odioso con RealFlow
    Por Magec en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 21-11-2007, 14:37
  5. Problema con RealFlow 4
    Por lanp_prospero en el foro Plugins y Scripts
    : 15-12-2006, 01:19
