Urgente interpolación de forma creo que es así el nombre
    Jan 2011
    Interpolación de forma creo que es así el nombre
    Hola una vez más voy a recurrir a su ayuda, les comento cual es mi problema de manera simple si han utilizado flash cualquiera de sus versiones tiene algo que se llama interpolación de movimiento que, por ejemplo, hace que pase de una letra a una letra x mientras se mueve bueno lo que yo ando necesitando es algo parecido para 3dsMax necesito, por ejemplo, que una esfera se convierta en un prisma con algún efecto, se que, por ejemplo, Cinema lo tiene y se llama p bomb o algo así no recuerdo muy bien el nombre (disculpen) si me pueden ayudar muchas gracias.
    Dec 2008
    Puedes cambiar la forma usando un modificador llamado Morpher, los pasos a seguir serian:
    1º tienes un objeto 3d.
    2º haces una copia y la modificas sin cambiar el número de vértices.
    3º pones el modificador al primer objeto y le metes como target el segundo.
    Y animas el canal de 0 a 100.
    A parte de eso, hay un modificador llamado spherize que acerca lo más posible una forma a una esfera ;d.
    /* Jmpinero3D Blog´s */ | "Hasta el mas sabio se puede sentar encima de un hormiguero, pero solo el necio se queda sentado"
    Jan 2011
    Gracias voy a probarlo.
  1. Autodesk Maya Una consulta sobre interpolación
    Por javierdr en el foro Animación y Rigging
    : 28-06-2025, 19:20
  2. V-Ray Interpolación de materiales Vray
    Por liberado en el foro Materiales y Texturizado
    : 14-03-2009, 11:58
  3. Hardware Creo que bueno bonito y barato creo
    Por Itorga en el foro Hardware
    Respuestas: 32
    : 03-11-2008, 23:47
  4. 3ds Max Interpolación en el 3ds Max
    Por Makk en el foro Animación y Rigging
    : 15-09-2005, 12:11
  5. V-Ray Interpolación de reflexión en Vray
    Por tronkyfran en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 17-05-2004, 09:33
