Problema con Vray adv 2 10
    Sep 2010
    3dsmax Problema con Vray adv-2-10
    Hola amigos: Me ha surgido un problema como consecuencia de haber cambiado del Vray 1.5 al Vray advanced 2.10. Como veréis en las dos imágenes adjuntas, cuando hago una prueba de render con el render normal de 3ds Max (Scanline, no, advanced) la cosa sale más o menos bien. Pero si en lugar de eso utilizo el Vray, la imagen me sale como fosforescente, muy luminosa.
    Debe tratarse de algo que no he configurado bien, a ver si alguien me echa una mano. Gracias de antemano y un saludo a todos.
Nombre: Renerder normal  [3dsMax.scanline.no. advanced].jpg
Visitas: 234
Tamaño: 23.7 KB
ID: 149234   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Render V-Ray Adv. 2.10.jpg
Visitas: 199
Tamaño: 19.8 KB
    Última edición por jogan; 30-08-2011 a las 14:19
    Yo no lo veo tan raro, en el caso de que hayas activado la iluminación global, y puesto el entorno azul, prueba a ponerle un plano a modo de suelo, a ver qué tal se ve.
    www.v-art.es < Abierta convocatoria de Marzo 2013 ¿A qué esperas? Apúntate! :D
    "Un artista 2D y 3D...no sería un artista 5D?"
    Sep 2010
    Gracias por responder ariakas. Supongo que es a esto a lo que te refieres: he desactivado la casilla on de Vray: indirect illumination (GI) y le he añadido un plano de suelo.
    Espero que me digas si es correcto o no. De todas formas, me haría falta un tutorial para configurar el Vray. No sabrás de ninguno?
    Quisiera tener tres configuraciones prestablecidas para hacer renders bajos, medios, o altos.
    En cualquier caso, muchas gracias y un saludo.
Nombre: Prueba 2.jpg
Visitas: 194
Tamaño: 78.3 KB
ID: 149271   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Prueba.jpg
Visitas: 180
Tamaño: 45.0 KB
    Hey, eso está bien, si no quieres usar iluminación global, pero lo suyo es que lo dejes on y le pongas luces, el efecto de lo que te ocurría es que te iluminaba con el entorno azulado, por igual desde todas direcciones, prueba a oscurecer ese tono azulado del entorno, (pestaña Vray, environment, y activas el skylight azulado y lo pones de otro tono si quieres.) y crea una luz spot con sombras Vrayshadows, o una luz Vray light, tienes que poner luces.
    Para ti y para aquellos que no lo conozcan, entra en www.3dvalue.es en su sección tutoriales, hay alguno de Vray bastante básico que te puede venir bien. Saludos.
    Última edición por ariakas; 15-08-2011 a las 21:32 Razón: correccion de link
    Mar 2005
    Usa materiales Vray, los materiales standard de 3ds Max se renderizan fluorescentes en Vray 2.10.
    Sep 2010
    Gracias por el consejo octavo pasajero. Lo tendré muy en cuenta en mí próximo ejercicio (estoy aprendiendo). Un saludo.
  1. 3ds Max Problema al volver a Vray 1.47 después de usar Vray 1.5
    Por arconte en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 06-04-2023, 23:41
  2. V-Ray Problema con iluminación diferente en Vray RT y Vray normal
    Por OGINTERIORES en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 14-05-2015, 22:24
  3. 3ds Max Problema con sombras en 3ds Max Vray RT objeto Vray plane CUDA
    Por Wytetryper en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 31-12-2014, 11:27
  4. V-Ray Urge problema al pasar de Vray 1 5 Service Pack 2 a Vray 2 00 02
    Por robertosr en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 18-11-2011, 05:04
  5. V-Ray Render de Vray 1 47 en Vray 1 5 problema de perfilado
    Por neozenit en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 09-01-2007, 15:55
// ========== OBLIGAR ONEALL CASTELLANO ========== // Ejecuta esto ANTES de que OneAll se cargue // Añádelo en tu plantilla vBulletin ANTES del script de OneAll // ========== INICIO REGISTRO AUTOMATIZADO ========== // ========== FIN REGISTRO AUTOMATIZADO ==========
