Problema con el render animado
    Apr 2011
    Me lleva pasando ya un tiempo, pensé que era sólo con otro archivo, pero no, me pasa en los archivos. Siempre lo he hecho igual y antes me funcionaba, tengo puesto el directorio donde quiero que se guarde, le doy a animation, guardar en avi jpeg y le doy a bake. Entonces me dice no images or objects found, pero el render animado sí que lo hace, yo lo que necesito es guardarlo como un video.
    ¿Cómo lo arreglo? ¿reinstalo el programa?
    Nov 2009
    ¿Has mirado si lo tienes en la carpeta temp? A mí también me sucede algo parecido, que me indica eso, pero luego entro en la carpeta temp, en c: y lo tengo guardado. Prueba también en avi, Raw a mí me va mejor que en jpeg porque lo que me genera en esa carpeta es un tropel de fotografías de cada frame y prefiero el avi, Raw. Pero mira el temp porque a mí me dice lo mismo que ha ti y luego encuentro un archivo, por ejemplo, llamado 1-120 que es la película. Suerte. Espero servirte de ayuda.
    Apr 2011
    Tenías razón, pixelines, está en la carpeta que tenía puesta como destino. Ahora ya lo sé para otra vez, gracias. Aun así, y todo me extraña que salga ese mensaje, confunde supongo que se arreglara en próximas versiones. Muchas gracias.
    Y que tiene que ver el bake con la animación. Si lo que quieres es que se cree el video, solo tienes que presionar en render el botón de animation.
  1. 3ds Max Wireframe animado en render 3ds Max
    Por Juandavo en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 07-06-2012, 17:55
  2. Solución al problema de perdida de ventanas render render setup material map
    Por log1stick en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 26-04-2011, 16:06
  3. Hacer un render animado
    Por xer88 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 09-04-2008, 12:32
  4. Problema find taget de particle Flow sobre objeto animado
    Por orien en el foro Partículas y Dinámicas
    : 23-01-2008, 14:43
  5. Que motor de render utilizo para un cortometraje animado
    Por renks00 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 01-08-2006, 19:23
