Resultados 1 al 8 de 8
Problema con mapeado UV al renderizar pareciera no suavizar la Maya
    Aug 2011
    Maya Problema con mapeado uv al renderizar pareciera no suavizar la maya
    Buenas colegas, mi problema tal como lo dice el título es que le he aplicado una textura a un modelo, las UVS a mi parecer están bien, pero al renderizar me aparecen como marcados los Edges, no sé si me explico, aquí les dejo una imagen a ver si me pueden ayudar, saludos.
    También les dejo las imágenes de la textura y del Normal Map que le he aplicado, saludos.
Nombre: Prueba.jpeg
Visitas: 392
Tamaño: 92.2 KB
ID: 149032   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: torso_Color.jpg
Visitas: 406
Tamaño: 106.9 KB
ID: 149033   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Torso_normals.jpg
Visitas: 506
Tamaño: 335.4 KB
    Carlos De Almeida Romanelli
    Diseñador Gráfico + Ilustrador 2D/3D
    Maracay - Edo. Aragua - Venezuela
    https://darestudiocreativo.wordpress.com/
    Dec 2006
    Selecciona la geometría, y busca normals > setnormalangle y pone algo como 180 grados, relei y vi las imágenes y me parece que en el render tienes el resultado del Normal Map, ¿a qué Edge te refieres?
    Aug 2011
    Me refiero a que fíjate que en el render tiene como quien dice marcada la malla no sé si me explico así.
    Apr 2006
    Pero es que las el mapa de normales que muestras tiene la malla marcada, ¿en qué sosft estas sacando esas normales?
    Última edición por sejob1975; 09-08-2011 a las 03:54
    Aug 2011
    En Maya, todo eso lo importe de ZBrush, y todo bien, saco las normales del Hi poly en Maya para pasárselas al lo poly y queda eso, y pues no debería porque el Hi poly tiene bastante resolución, esa malla que está marcada coincide es con la del lo poly.
    Apr 2006
    Posiblemente estés proyectando la malla en Low también, pero lamento no poder ayudarte más porque yo trabajo en 3dsMax.
    Aug 2011
    Gracias igual colega.
    Mar 2011
    El problema no es de Autodesk Maya, en normal mapa ya está mal, por eso cuando renderizas en Maya te aparecen marcados los polígonos, lo que sea que estés haciendo malo, lo estás haciendo mal en ZBrush.
  1. Autodesk MAYA Duda teórica sobre suavizar mallas
    Por El Conejo del Tiempo en el foro Modelado
    : 29-12-2019, 18:05
  2. Autodesk Maya Problema enorme al renderizar una animación en Maya 2012
    Por hectorias en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 08-02-2012, 16:08
  3. Autodesk Maya Problemas al exportar mapeado de 3ds Max a Maya
    Por ixaxo en el foro Materiales y Texturizado
    : 30-12-2010, 17:33
  4. Problema renderizar partículas en Maya
    Por dejon en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 17-07-2008, 19:07
  5. Cómo suavizar una malla con Maya
    Por neo3d en el foro Modelado
    Respuestas: 15
    : 17-05-2005, 23:59
