Acceder al transform de un objeto por variable
    Jul 2011
    Hola, alguien puede resolverme está duda con maxscript? Tengo 2 cajas: caja1 y caja2. Y quiero alinear la caja1 sobre la caja2.
    Para ello es tan sencillo como:
    $caja1.transform = $caja2.transform // con esto se alinea perfectamente en su transform.
    __________________________________________________ _____________.
    Como necesito hacerlo es:
    Micaja = $caja1.
    Micaja, transform = $caja2.transform // esto no funciona, pero no veo la forma de acceder.
    Entonces, ¿cómo puedo acceder al transform de micaja? Debe ser algo sencillo, pero valla por dios que no caigo, bueno, eso y que estoy un poquico verde. Un saludo y muchas gracias.
    Oct 2010
    Thumbs up Acceder al transform de un objeto por variable
    Hola thrawn hacabo de resolver su problema era a si. Prueba este código: Si micaja1 = box name:caja1. Si micaja2 = box name:caja2.
    Si micaja1.transform = micaja2.transform - Y dime cual es la idea de transformar en las 2 cajas etc, y espero su mensaje. Un saludo chapolín.
    Jul 2011
    Hola Chapolín, gracias por tu respuesta, anoche encontré la solución. Lo que comentas en tu respuesta es que creas 2 cajas desde cero, y bueno, la idea era acceder a 2 objetos que ya estaban creados.
    Tenemos 2 objetos Edit Poly, caja1 y caja2 entonces:
    Micaja1 = getnodebyname caja1.
    Micaja2 = getnodebyname caja2.
    Micaja1.transform = micaja2.transform.
    Lo que hacemos con el objeto caja1, accedemos a su información transform como posición y rotación y lo igualamos a la de caja2 para que quede alineado. Un saludo y gracias.
    Oct 2010
    Oye thrawn me podrías decir para que serbira este transform te referías a esta. Variación paramwire, connect $.rotation, controller[#z_rotation] $.pos, controller, Percent, controller[#rotación] z_rotation es un ejemplo etc, dime hace lo mismo o que función hace`para saber si me pude servir en algo para mí siguiente script ok y por otro lado, como le hago para activar una línea en un script he estado experimentando sobre la línea y corporando un objeto etc, les dejo este código:
    Si mi_camino = line name:camino.
    Si mi_caja = box name:caja.
    Si mi_caja, pues, controller = path_constraint follow:true.
    Si mi_caja, pues, controller, pat​h = mi_camino.
    Pero nada más aparece su pivote en la línea y se desactiva el.
    Path_constraint etc, me podría decir cual es la configuración para activar esta variación sobre la línea junto con path_constraint etc. Y espero su mensaje y gracias.
    Hola tengo otra duda como le hago para poner un Ikchain en este código:
    Se gun yo hice esta idea si mi_p1 = point name:p1 cross:of box:on.
    Si mi_p2 = point name:p2 cross:of box:on.
    Si mi_p1.transform, controller = IK Solver ().
    Si mi_p1.transform, IK = mi_p2 - Se gun es mi idea -.
    La verdad no tengo ni la manera cómo hacerlo si alguien tiene esta configuración o el comando correcto se lo agradezco mucho ok.
    Y espero su mensaje gracias.
    Última edición por Miguel-Arte-3D-1990; 07-08-2011 a las 06:05
    Jul 2011
    Hola Chapolín, pues si te soy sincero estoy aprendiendo de cero Maxscript y estoy un poco novato aún, a ver si en coger vacaciones podemos descifrarlo poco a poco y a ver si alguno se deja caer por aquí y solventa alguna que otra duda. Un saludo y a ver si lo desciframos poco a poco.
  1. ¿Cómo almacenar la posición inicial de un objeto en Blender?
    Por rulflink en el foro Plugins y Scripts
    : 04-01-2026, 07:20
  2. Se puede en Cad capturar color de objeto en variable
    Por jes2008 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 05-04-2023, 13:51
  3. Videojuegos Asignar objeto a Transform Publico por Script
    Por Jhonatan00_00 en el foro Videojuegos
    : 11-09-2020, 10:45
  4. Respuestas: 2
    : 07-05-2015, 23:08
  5. Variable de AutoCAD
    Por Nacho074 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 18-02-2008, 16:00
