Sugerencias con shape merge
    May 2008
    Ayuda con shapemerge
    Hola quería preguntar a ve si alguien me puede orientar por que me pasa lo siguiente. Tengo varios planos inclinados sobre los cuales quiero trabajo una serie de líneas.
    Las cuales inicialmente dibuje con rectángulo y luego las convertí a Editable Poly para poder.
    Editar sus vértices según me interese, pues el problema es el siguiente, si proyecto los objetos.
    Mientras son rectángulos me lo hace bien, pero en el momento que los convierto en Editable Poly.
    Ya no hay forma, no me deja selecionarlos, los ignora.
    No se puede utilizar la proyecion de Editable Poly sobre el objeto con Shape Merge?
    Adjunto una imagen para comprender mejor lo que explico. Muchas gracias.
    Apr 2009
    Yo no puedo ayudarte, pero me ha encantado el nombre del archivo.
    May 2003
    El Shape Merge como su nombre indica es para usar con shapes es decir, para trabajo líneas (line, rectangle, circle,) y no funciona con Editable Poly. Si quieres modificar algún tipo de forma y que continúe siendo una línea, conviértela a editable Spline (y no a Editable Poly), de esta forma podrás mover sus vértices, eliminar o añadir más, y segira siendo válido para el Shape Merge.
    Última edición por Biofix; 02-08-2011 a las 13:23
    May 2008
    Muchas gracias Biofix por tu ayuda, me estaba volviendo loco. Y aprovechando de tu paciencia, sabrías si se pueden convertir una Editable Poly en editable Spline.
    Lo dicho gracias.
    Y perdón por el nombre de archivo, no me di cuenta de borrarlo, (me tiene loco).
    May 2003
    Sabrías si se pueden convertir una Editable Poly en editable Spline.
    No directamente, pero si puedes elegir un conjunto de aristas del objeto Editable Poly y pulsar el botón create shape from selection. Así podrás extraer esa forma como un objeto independiente (que será una editable Spline).
    May 2008
    Gracias de nuevo Biofix.
  1. Problema con shape merge en 3ds Max
    Por jsmpepone en el foro Modelado
    Respuestas: 20
    : 13-09-2014, 20:27
  2. 3ds Max Proyectar y modelar texto sobre una superficie con Shape Merge
    Por Freemind en el foro 3DStudio Max
    : 16-05-2012, 22:39
  3. Modificador shape merge
    Por Banshee en el foro Modelado
    : 30-06-2009, 12:49
  4. Problema con shape merge
    Por Leandro en el foro Modelado
    : 29-04-2006, 12:11
  5. Problemas con shape merge
    Por royxzdesign en el foro Modelado
    : 08-02-2005, 23:54
