Bones de longitud exacta
    Aug 2011
    Question Bones de longitud exacta
    Hola, he pasado un rato usando el buscador del foro y no he podido encontrar nada de este tema. El caso es que estoy trabajando en 3ds Max con el rigging de una mano para un proyecto de biomecánica de mi universidad, tengo la piel escalada a las medidas (percentil 50) correctas, y ahora tengo un problema para modificar y reescalar el sistema de huesos, en las anchuras no hay duda y, aunque conozco el edit Bones mode el problema es que no sé dónde puedo introducir la medida exacta para la longitud que necesito. Tal vez con coordenadas? Haciendo un sistema de huesos completamente nuevo?
    Muchas gracias por adelantado y aviso de que esto solo es la punta del iceberg.
Nombre: agarre_cil-2.jpg
Visitas: 510
Tamaño: 117.3 KB
    Última edición por Parda; 01-08-2011 a las 13:01
    Dec 2008
    Puedes conocer la longitud de un hueso simplemente imprimiendo la propiedad Lenght, por ejemplo: $bone01.Lenght. Otra posibilidad es que uses distance, ya sea entre cadena de huesos o cadenas de puntos a los que tengas los huesos constreñidos con position constraint y Look At controller, ejemplo:
    A = point name:obj1.
    B = point pos: (a, pos+[0,0, pi]) name:obj2.
    D = distance a b.
    Print.
    /* Jmpinero3D Blog´s */ | "Hasta el mas sabio se puede sentar encima de un hormiguero, pero solo el necio se queda sentado"
    Aug 2011
    Muchas gracias por estas técnicas, pero la verdad aparte de que no controlo de scripts (creo que esto que me indicas son en parte scripts) lo que yo quiero es crear Bones de una longitud exacta, no medirlos, introducir en algún lugar la longitud del hueso que quiero crear, pero con estas indicaciones se me ocurre que, si bindeo o enlace a puntos el inicio y el final de cada hueso y les doy coordenadas conocidas a estos puntos, pero claro, está el tema del bone Edit Mode, o medir y modificar hasta que sean de la longitud exacta, si se os ocurre algo estaré muy agradecido.
    Última edición por Parda; 04-08-2011 a las 10:39
    Dec 2008
    Puedes usar ayudantes y así crearlos con la distancia que deseas. Crea unos dummie o unos points, situalos con la distancia que quieres (si haces click con el botón derecho sobre el icono de la herramienta de traslación (translacion/rotación/escalado) se te abre una ventana donde puedes decirle de forma exacta donde quieres poner el punto) y posteriormente puedes usar la herramienta Snap (que tiene el icono de un imán) para crear los huesos, así lo usas como ayudantes.
    Aug 2011
    Red face Bones de longitud exacta
    Usando la técnica de los points e introduciéndolos en las coordenadas pertinentes he podido crear con el uso del Snap una mano con los Bones de las longitudes exactas que necesitaba, dejo unas fotografías para ilustrar la ayuda tan valiosa que he recibido.
    Ahora toca vincular la Maya a este sistema de huesos, que me recomendáis? Phsyque o skin? O tal vez algún otro modificador/método.
    Archivo adjunto 149193
    Archivo adjunto 149194
    Última edición por Parda; 12-08-2011 a las 11:53
  1. 3ds Max Bones de longitud exacta
    Por Parda en el foro Animación y Rigging
    : 15-08-2025, 21:56
  2. 3ds Max Posición exacta de los pies en un biped
    Por Quel en el foro Animación y Rigging
    : 27-06-2025, 03:06
  3. General Reconstrucción exacta del cabello humano a partir de un video
    : 20-07-2023, 11:24
  4. Mantener simetría exacta en el modo escultura
    Por nicknick en el foro Modelado
    : 11-06-2020, 19:54
  5. Continuar plano inclinado de forma exacta
    Por Biofix en el foro Modelado
    : 18-08-2015, 15:33
