Nvidia GeForce GTX560 vs Nvidia Quadro FX 1800
    Sep 2008
    Nvidia GeForce gtx560 vs Nvidia Quadro FX 1800
    Hola, solo una duda. Quiero sustituir mi actual GeForce GT 430 por algo más decente, basándome en mí presupuesto he estado mirando la GeForce GTX 560 y la Quadro FX 1800 que aquí en Venezuela están en el mismo rango de precios más o menos. Ahora bien, leyendo las especificaciones creo que la GTX es muy superior, pero me queda la duda porque según tengo entendido las Quadro manejan mejor los polígonos que las GeForce, pero es que, la diferencia en cuanto a especificaciones es tan abismal que me pregunto si esta GeForce es más que la Quadro.
    A modo informativo voy a describir cómo me ha ido con mi GT 430, pues, puedo decir que para jugar me va bien, puede correr avatar con todos los settings en muy alto + HDR + Bloom con 8x de a a una resolución de 1024x768 y corre aceptablemente bien, los frames por segundo no son los mejores en escenas con explosiones y efectos de Motion Blur y esas cosas, pero vamos, no es que se cuelga, es perfectamente jugable, y con solo bajar el a a 2x ya no tengo esos problemas. También la probé con test drive unlimited con todo a tope y en la misma resolución y va como la seda. (rendimiento muy superior a mi anterior y obsoleta 8400GS).
    Pero la historia es otra cuando de mover polígonos se trata, abrí una escena de Blender con 3000000 de polígonos y daba pena (el mismo rendimiento que la 8400GS), lo que me decepcionó bastante luego de haber visto el comportamiento con los juegos, yo pensé que el rendimiento iba a ser similar en cuanto al 3d.
    Ahora bien, la tarjeta la quiero principalmente para 3d, y me da un poco de miedo llevarme otra decepción, pienso que tal vez la Quadro pueda darme más rendimiento con polígonos que la GTX, pero como ya dije dada la diferencia entre ambas tarjetas pues me queda la duda.
    Por otra parte, me interesa también para renderizar y creo que 384 núcleos Cuda de una GeForce son mejores que 64 de una Quadro, o ¿no?
    Por favor, abstenerse de recomendarme Ati, no me interesan, aunque puedan darme más rendimiento que una Nvidia por menos precio.
    Aquí las especificaciones.
    Quadro FX 1800:
    Cuda Cores 64.
    Gpu memory Specs:
    Memory size total 768 Mb GDR3.
    Memory interface 192-bit.
    Memory bandwidth (gb/sec) 38.4.
    Display support:
    Dual enlace dvi-i 1.
    Displayport 2.
    # of digital outputs 3.
    (2 out of 3 active at a time).
    # of analog outputs 1.
    Maximum display resolution digital @ 60Hz 2560 por 1600.
    Feature support:
    Shader model 4.0.
    OpenGl 3.0.
    Microsoft DirectX 10.
    Nvidia Cuda architecture yes.
    Nview display management software yes.
    Fsa (máximum) 32x.
    Thermal and power Specs:
    Energystar enabling yes.
    Maximum power consumption 59 w.
    Relative performance score.
    GeForce GTX560.
    Gpu engine Specs:
    Cuda Cores 384.
    Graphics clok (Mhz) 822.
    Processor clok (Mhz) 1645.
    Texture fill rate (billion/sec) 52.5.
    Memory Specs:
    Memory clok (gbps) 4008.
    Standard memory config 1024 Mb GDR 5.
    Memory interface width 256-bit.
    Memory bandwidth (gb/sec) 128.
    Feature support:
    Nvidia SLI-ready1 2-way.
    Nvidia 3d vision ready yes.
    Nvidia 3d vision surround ready2 yes.
    Nvidia purevideo technology3 Hd.
    Nvidia PhysX(TM)-ready yes.
    Nvidia Cuda(TM) technology yes.
    Microsoft DirectX 11.
    OpenGl 4.1.
    Bus support PCI Express 2.0 por 16.
    Certified for Windows 7 yes.
    Display support:
    Maximum digital resolution 2560 por 1600.
    Maximum VGA resolution 2048x1536.
    Standard display connectors mini HDMI.
    Two Dual enlace dvi.
    Multi monitor yes.
    HDCP yes.
    Hdmi4 1.4a.
    Audio input for HDMI internal.
    Standard graphics card dimensions:
    Height 4.376 inches.
    Length 9 inches.
    Width dual-slot.
    Maximum GPU temperature (in c) 99 c.
    Graphics card power (w) 170 w.
    Minimum recommended system power (w) 500 w.
    Supplementary power connectors two 6-pin.
    Última edición por Slash148; 26-07-2011 a las 18:21
    Mar 2007
    Para visualización en pantalla de más polígonos con 3ds Max, Autodesk Maya y/o programas compatibles con drivers específicos para Nvidia Quadro (como los Maxtreme), elige la Quadro.
    Para visualización con otros programas, en modo wire tirara mejor seguramente la Quadro la visualización será de más claidad con antialiasing y pijadas de esas. En modo shaded o textured tirara mejor la GTX560.
    Para render por GPU, Octane/Cycles/Indigo/etc. La GTX560.
    Para jugar la GTX560.
    Para render por CPU da igual.
    Para mí la Quadro no merece la pena la diferencia de precio por lo que ofrece.
    Para otros muchos seguramente si.
    Para todo lo demás, tinto de verano y pescaito frito que es lo que pega ahora. Saludos.
    Jan 2011
    La mayor diferencia entre Quadro y GeForce son los drivers. Básicamente te hacen pagar por los drivers bien testeados y preparados para las aplicaciones Cad. Estoy de acuerdo con mol, solo una cosa, los GeForce puede ser que fallen en visualizar algún detalle de interfaz o vertex/polígono.
  1. Respuestas: 5
    : 24-10-2021, 12:04
  2. Hardware Diferencias entre gráficas Nvidia GeForce y Nvidia Quadro
    Por oscarafael en el foro Hardware
    Respuestas: 25
    : 13-01-2012, 11:31
  3. Hardware Comparación entre Nvidia Quadro FX580 y Nvidia GeForce GTS 450
    Por Van_Pelt en el foro Hardware
    : 18-04-2011, 18:19
  4. Hardware Nvidia Quadro FX 1800 vs GeForce GTX 260 280 285
    Por Pascualus en el foro Hardware
    : 21-07-2010, 22:10
  5. Hardware Nvidia Quadro vs Nvidia GeForce
    Por paco33 en el foro Hardware
    Respuestas: 28
    : 04-08-2007, 04:33
