Resultados 1 al 32 de 32
Mi nuevo script crear controles de carros
    Oct 2010
    3dsmax Mi nuevo script crear controles de carros
    Hola a todos estoy haciendo mi nuevo script crear controles de carro ok.
    Última edición por Miguel-Arte-3D-1990; 29-07-2011 a las 22:49
    Okay.
    Oct 2010
    Hola a todos me falta un poco para ya darle finalizar el script.
    Última edición por Miguel-Arte-3D-1990; 29-07-2011 a las 22:53
    Oct 2010
    Thumbs up Gracias ya encontre la solución con los constraints
    Al 100% ok,v. Position_constraint ok. Código - Position_constraint -. Mi_p1 = point name:p1. Mi_p2 = point name:p2. Pc = position_constraint().
    Mi_p1.pos, controller = PC.
    Positionconstraintinterface = PC, constraints.
    Positionconstraintinterface, appendtarget mi_p2 50.
    Orientation_constraint ok.
    Código - Orientation_constraint -.
    Pc =orientation_constraint().
    Mi_p1.rotation, controller = PC.
    Rotationconstraintinterface = PC, constraints.
    Rotationconstraintinterface, appendtarget mi_p2 50.
    Lokat_constraint ok.
    Código -lokat_constraint-.
    Mi_lokat = lokat_constraint().
    Mi_p1.rotation, controller = mi_lokat.
    Lokatconstraintinterface = mi_lokat, constraints.
    Lokatconstraintinterface, appendtarget mi_p2 50.
    Path_constraint ok.
    Código -path_constraint-.
    Mi_camino = circle name:camino.
    Mi_oruga = box name:oruga.
    Pathc = path_constraint follow:true.
    Mi_oruga, pues, controller = pathc.
    Mi_oruga, pues, controller, Path = mi_camino.
    Mi_oruga, pues, controller, Percent = 50 - Un saludo de Chapolín -. Gracias ya pude activar:
    En position_constraint:
    Keep initial offset.
    En lokat_constraint:
    Keep initial offset. Y.
    En orientation_constraint:
    Kep.
    Transform rule:
    Local ->local.
    World ->. Gracias.d.
    Última edición por Miguel-Arte-3D-1990; 02-08-2012 a las 22:36
    Oct 2010
    Thumbs up Mi nuevo script crear controles de carros
    Hola a todos y gracias a estebang por ayudarme como manejar los shapes. Ahora en line ok gracias,v. Ya estoy por terminar mi script Controls de car ok gracias,v.
    Última edición por Miguel-Arte-3D-1990; 09-11-2011 a las 03:25
    Oct 2010
    Hola a todos les dejo un ejemplo cómo se está realizando en esta fig.- 1 ok. Les dejo este código shapes: Arc. Mi_arc1 = Arc name:arcp1.
    Mi_arc2 = Arc name:arcp2 t.
    Mi_p1 = point name:p1_dea.
    Mi_p2 = point name:p2_dea.
    Mi_p2. Size = 19.685 t.
    Mi_p1.cross = of.
    Mi_p1.box = on t.
    Mi_p2.cross = of.
    Mi_p2.box = on t.
    Scale mi_arc1 [1,0.0,1].
    Rotate mi_arc1 (angleaxis -90 [0,1,0]).
    Scale mi_arc2 [1,0.0,1].
    Rotate mi_arc2 (angleaxis -90 [0,1,0]).
    Mi_p1.pos, controller = path_constraint () - Follow:true.
    Mi_p1.pos, controller, Path = mi_arc1.
    Mi_p1.pos, controller, Percent = 50.
    Move mi_arc1 [0.0,0.0,22].
    Mi_p2.pos, controller = path_constraint () - Follow:true.
    Mi_p2.pos, controller, Path = mi_arc2.
    Mi_p2.pos, controller, Percent = 50.
    Mi_p2.pos, controller, Percent, controller = bézier_float().
    Mi_p1.pos, controller, Percent, controller = float_expression ().
    Mi_p1.pos, controller, Percent, controller. Addscalartarget p1 mi_p2.pos, controller, Percent, controller.
    Mi_p1.pos, controller, Percent, controller, setexpression 0.5+(p1-0.5)*abs(p1-0.5)*2 - Okay -.
    Hola y gracias a estebang por ayudarme como configurar una línea con shapes etc.
    Ahora lo boy hacer con línea en lugar con Arc cómo está el ejemplo arriba gracias,v.
    Miniaturas adjuntas Miniaturas adjuntas Crear Controles De Carros Fig.- 1.JPG
    Última edición por Miguel-Arte-3D-1990; 09-11-2011 a las 03:15
    Oct 2010
    Hola tengo una duda, vi un ejemplo, jcar_rig: http://www.youtube.com/watch?v=pmtxqr8hz8. Y me gustó mucho, como crea un nombre al carro.
    No sé si es un string, o un input, o print.
    Me gustaría saber cómo se hace y espero su mensaje gracias. &#9660.▼v. Gracias jmpinedo por su mensaje y espero ya terminar este 4 script crear Controls de car, ms. Saludos,v. Gracias Esteban g, por su menaje y espero enceñarle la idea sobre el progressbar ok. Saludos,v.
    Hola les dejo este ejemplo sobre el progressbar:
    Código:
    (tcolstart = red as point3, print cola tcolend = green as point3, print colb trollout rlprogbar bar t(t spinner spnselectamount type:#float range:[0,100,0] progressbar pbprogress value:0 color:colstart on spnselectamount changed val do (t pbprogress, value = val pbprogress, color = colstart + (colend - Colstart) * val / 100 ) t) tcreatedialog rlprogbar.
    ) - Bueno la idea es poner este ejemplo.
    Progressbar a mi script crear controles de carros etc, y.
    Me encantaría que el progressbar se haga la animación como.
    Tengo esta imagen de referencia etc. Y espero una respuesta. Gracias. &#9660,▼v. Y muy pronto estará terminado mi.
    Script crear controles de carros ok saludos a todos.--v.
    Última edición por Miguel-Arte-3D-1990; 18-12-2011 a las 20:57
    Oct 2010
    Hola a todos ya casi término este script saludos,v. Hola me gustaría saber cómo activar los iksolvers como referencia hi_solver.
    En los 2 cubos uno es roll_a y segundo es roll_b que están en el medio de los ctrles del carro.
    Esta modificado un look at en el primer cubo roll_a hacia acrtivar el segundo cubo roll_b.
    Ahora cuando lo giro el carro hacia los 90 grados el cubo roll_b se va hacia arriba.
    Y no encuentro la manera que el roll_b que gire los 90 grados y que se quede en.
    Su misma posición etc. Y espero su ayuda gracias,v.
    Hola a todos gracias ya pude resolver sobre los iksolvers.
    Mi pregunta era ¿cómo activar un IK Solver en un script? Saludos,v y que la pasen bonito en este 24 de DCI/2011.
    Feliz navidad.
    Les dejo este código:
    Roll_a = point name:roll_a cross:false box:true.
    Roll_b = point name:roll_b cross:false box:true.
    Move roll_b [0,0,50].
    Roll_b, parent = roll_a.
    Ikchain = iksys, Ikchain roll_a roll_b ikhisolver.v.
    Miniaturas adjuntas Miniaturas adjuntas Crear Controles De Carros Fig.- 2.JPG   Como activar los IKsolvers en un Script.JPG   Como activar los IKsolvers en un Script Error.JPG
    Última edición por Miguel-Arte-3D-1990; 22-12-2011 a las 22:41
    Oct 2010
    Thumbs up Feliz navidad 2011
    Feliz navidad a todos les deseo que tengan mucho éxito. Saludos.
    Miniaturas adjuntas Miniaturas adjuntas Feliz_Navidad_ValyRock_Y_MAVDigital.jpg
    Última edición por Miguel-Arte-3D-1990; 24-12-2011 a las 07:02
    Oct 2010
    Thumbs up Feliz año nuevo 2012 #9660; #9660;v
    Hola a todos feliz año nuevo 2012 y que tengan mucho éxito.&#9660. Gracias Enka y donde te puedo ver, para ver sus trabajos como referencia scripts etc. Saludos.v &#9829.
    Última edición por Miguel-Arte-3D-1990; 10-01-2012 a las 02:11
    Oct 2010
    Post Mi nuevo script crear controles de carros
    Hola a todos y que la pasen bonito en esta semana santa, y. Muy y pronto verán mi script crear controles de carros ahora con.
    Iconos opcionales y a lo mejor lo hago en plugins ok. Saludos.b.
    Oct 2010
    Unhappy Mi nuevo script crear controles de carros
    Hola a todos ya pude resolver la configuración de los. Pivot: ajust pivot: move/rotate/scale: Affect pivot ony etc. Les dejo este ejemplo.
    Código: ajust pivot -.d.
    $line001.pivot = $point001.pos.
    Centerobject $line001 - Hasta a qui va bien entre -.
    No exactamente ya pude resolver la configuración de.
    Los pivot: ajust pivot: move/rotate/scale: affect pivot ony.
    Al 100% ok.d.
    Ahora ¿cómo podre activar aling?
    Que está en el tolbar, para seleccionar al $point001.
    Para que su vertex (corner) se ajuste align position (worlds):
    Xpositon yposition z position.
    Target object.
    Pivot point.
    Hacia el $point001 y luego el segundo vertex (corner) etc.
    Y espero su ayuda y muy pronto verán el nuevo script crear ctrls de carros. Saludos de Chapolín.d.
    Les dejo imágenes como referencia ok.d.
    Miniaturas adjuntas Miniaturas adjuntas No 1.-.JPG   No 2.-.JPG   No 3.-.JPG   No 1.- hesta entre No 2.-.JPG
    Última edición por Miguel-Arte-3D-1990; 16-07-2012 a las 23:09
    Oct 2010
    Hola a todos, tengo un prueba sobre los iconos opcionales que eh. Estado experimentando como cambiar un icono opcional de esta manera.
    Les dejo este ejemplo código.
    La idea es cuando yo mencione un pickbutton, cambio de icono.
    Que me eh aparezca en el mismo lugar, la imagen cómo está en el ejemplo.
    Y espero su ayuda, y me falta un poco por terminar mi nuevo script crear controles de carros.
    Y les dejo una demostración cómo está quedando, mi nuevo script crear controles de carros. Saludos de chapolín.d.
    Miniaturas adjuntas Miniaturas adjuntas Prueba de cambio de Iconos.JPG   Prueba de cambio de Iconos 1.JPG   mi nuevo Crear CTRL de Carros.JPG
    Última edición por Miguel-Arte-3D-1990; 20-07-2012 a las 06:27
    Oct 2010
    Exclamation Mi nuevo script crear controles de carros
    Hola he tratado de girar el auto en 90 grados y_rotation y en 90 grados x_rotation. Pero su punto del medio donde contiene orientation_constraint.
    Se mueve como la rueda de la fortuna y.
    No encuentro la solución que gire el auto en su eje XYZ y.
    Se va a un costado el punto del medio.
    Me podrían decir como girar el point que está en el medio del auto.
    Que gire 90 grados en su mismo eje XYZ sin que se valla a hacia la izquierda o derecha etc. Y alguien de ustedes me podrían ayudarme se los agradecería mucho. Y les dejo este archivo para que lo comprueben cual es mi solución.d.
    Y le puse un skin en el auto etc.
    Última edición por Miguel-Arte-3D-1990; 15-08-2012 a las 18:26
    Oct 2010
    Thumbs up Ahora con morpher en mi script crear controles de carros
    Hola les dejo este experimento, ahora con Morpher. Me falta como activar el pik from scene. Les dejo este código:
    --- Morpher -.
    Caja = box().
    Select caja.
    Macros, run modifiers Morpher -.
    add modifier caja (Morpher()) -.d.
    Mi_copy = copy caja.
    Move mi_copy [50,0,0].
    Select $box002.
    Converttopoly $box002.
    Subobjectlevel = 1.
    $. Editablepoly. Setselection #vertex #{6}.
    Move $box002.selectedverts [0,0,5.13242].
    $. Editablepoly. Setselection #vertex #{5}.
    Select $box001.
    Alguien de ustedes me podrían ayudar me como.
    Activar el pik from scene a $box002.
    Se los agradecería muchísimo ok.d. Saludos de Chapolín b.d.
    Ok muchas gracias ya encontré la solución de.
    Activar el pik form scene gracias.d.
    Les dejo lo que resta de este código:
    Wm3_mc_buildfromnode caja. Morpher 1 mi_copy - Y listo b.- -.
    Última edición por Miguel-Arte-3D-1990; 24-02-2013 a las 23:26
  16. #16
    Oct 2010
    Hola a todos, les dejo mi nuevo demostración, ahora creando un camino. Saludos de Chapolín.^.^d.
    Les dejo una vez más otro ejemplo como va desarrollando este script.
    Espero ya dar por terminar este script, pero hay tantas ideas que wow.
    Nunca se sabe para cuando terminar un script wow vvque. ^,^d.
    Miniaturas adjuntas Miniaturas adjuntas EjemploCctrlsDcarrosCctrlCamino.JPG   NuevoScriptCCdCyCc.JPG   NuevoScript_2013.JPG   Ejemplo_CRC2013.JPG
    Última edición por Miguel-Arte-3D-1990; 12-08-2013 a las 05:53
  17. #17
    Oct 2010
    Hola a todos, por fin ya pude hacer que cambie de Iconos opcionales en.
    Cada botón y les dejo un ejemplo. Saludos de Chapolín.
    Estoy muy, muy, agradecido por estar en esta página --- 3DPoder --- y.
    Que siga bien chulo este foro3d un Saludo de Chapolín.-. Gracias .
    Última edición por Miguel-Arte-3D-1990; 05-09-2013 a las 23:50
  18. #18
    Oct 2010
    Hola a todos, este script ya casi está por terminar.
    Lo único que me falta, es, los cambios de Iconos Opcionales.
    Para darle fin este script, bueno un saludo de Chapolín, b^,^d.
  19. #19
    Oct 2010
    Hola a todos les dejo mi primer vídeo y.
    Espero su opinión sobre este script.
    Para qué vean cómo se va Creando una Carretera. Saludos de Chapolín ^.^d.
  20. #20
    Oct 2010
    Hola, amigo, por fin, mi nuevo, vídeo tutorial, script Crear CTRLs de Carros. Saludos.
    Última edición por Miguel-Arte-3D-1990; 20-04-2014 a las 00:04
  21. #21
    Oct 2010
    Hola, gracias 3djdavid.
    Me podrías ayudarme, como le hago, para seleccionar todos los objetos, en esta forma $box_1.0.
    Cuando selecciono uno si me acepta, un objeto.
    Ejemplo : Select $box_1.0.
    Ahora, quiero Seleccionar todos.
    Ejemplo: Select $box_1.0* con *
    >>, nada, nada, y nada, sabes cómo hacerlo, se los agradezco mucho. Saludos. >>.
    Ahora, quiero cambiar de nombre, ejemplo : $box_1.0.name = box -,OH nada, nada, nada -,-9.
    Última edición por Miguel-Arte-3D-1990; 20-04-2014 a las 03:22
  22. #22
    Oct 2010
    Hola, se acuerdan que les decía a todos, sobre este script, bueno, en un par de semanas más, ya tendran, este script, y ahora, no sé, si juntar varios scripto, separados, a qué me refiero juntar, o separar script, los nuevos script, que vienen en camino, serán parte, de este mismo script, y verán nuevos vídeos tutoriales, más adelante.
    Bueno, pues a seguir buscando ideas, y sacar la lógica, para hacerlo más sencillo, ok, Saludos de Chapolín.-.
    Última edición por Miguel-Arte-3D-1990; 20-04-2014 a las 06:03
  23. #23
    Oct 2010
    Hola, amigo, les tengo nuevas noticias, sobre este script, en un par de semanas, verán el nuevo script CREAR CONTROLES DE CARROS, bueno, espero que me quede más chulo, este script, nunca se sabe para cuando se termina un script, hay tantas ideas, que se pude trabajar con el mismo script whuao.
    Y are otro vídeo tutorial script CREAR CONTROLES DE CARROS, para que lo vean mucho mejor.
    vque. Y seguiré subiendo imágenes poco a poco, para que vean nuevos arreglos.
    Bueno, pues a seguir batallando.
    Saludos a todos, vque.
  24. #24
    Oct 2010
    Hola, Mortal Kombat >>, tengo una duda.
    Sobre los Iconos Opcionales.
    Ejemplo: con button: si me funciona --- -.^d -.
    Button por fín pos:[32,10] width:32 height:32 images:#(C:\Archivos de programa\Autodesk\3ds Max 2011\ui\Icons\MCarOF.png, undefined,2,1,1,2,2) tolTip:whell IzF --- de maravilla.
    Ahora quiero que se active con Pickbutton:
    Pickbutton por fín pos:[32,10] width:32 height:32 images:#(C:\Archivos de programa\Autodesk\3ds Max 2011\ui\Icons\MCarOF.png, undefined,2,1,1,2,2) tolTip:whell IzF --- no me activa la imagen -.
    --- digan me, se pude, ^. OH, no se puede, con pickbutton, poner Iconos Opcionales.
    >>, Espero una respuesta plz -,-.
    Última edición por Miguel-Arte-3D-1990; 27-04-2014 a las 01:31
  25. #25
    Oct 2010
    Hola, amigo, les dejo mi link tutorial script CREAR CONTROLES DE CARROS.
    ^,Ojo no que do muy bien el vídeo, pero luego les paso otro vídeo, ahora con nuevos cambios que les puse a este script, y espero su crítica y su opinión. Saludos de Chapolín.
    Hola, Cirberspace, te agradezco mucho su molestia, podrás poner el vídeo a qui mismo, te lo agradezco mucho, Gracias, vque.
    Última edición por Miguel-Arte-3D-1990; 09-06-2014 a las 02:33
  26. #26
    Oct 2010
    Hola, amigo, en esta semana o más adelante, ya estaré terminado este script, le falta detalles, muy pronto lo tendrán en sus hogares.
    A lo mejor vendrá mucho mejor este script etc.
    Bueno, seguiré trabajando vque. Saludos.-.
    Última edición por Miguel-Arte-3D-1990; 26-07-2014 a las 20:24
  27. #27
    Oct 2010
    Hola, colegas, espero terminar este tema eh estado experimentando otros proyectos, estoy en crear caracteres y modelaje.
    Nunca se sabe para cuando se acaba el mundo de los script.
    Bueno seguiré modificando este tema, y seguiré subiendo imágenes, y estoy haciendo tutoriales a cada tema: que estado desarrollando, en un par de semanas o meses ya estarán aquí. Saludos a todos.-.
    Última edición por Miguel-Arte-3D-1990; 04-06-2015 a las 03:51
  28. #28
    Oct 2010
    Hola, Colegas, gracias por estar en mí tema .
    Un gran Saludo de Chapolín.-.
  29. #29
    Oct 2010
    Hola, colegas, ya pronto estaré subiendo este tema: me falta darle unos detalles y darle una presentación, bien chulo a este tema.
    No sé si en, estos días, estará terminado ok.
    bueno a seguir batallando Con Max,.-.
  30. #30
    Oct 2010
    Hola, amigo, ya mero término este script .
    Y en un par de semanas ya verán vídeos Ok.
    Y les a viso a todos, que ya estáoy, creando un Plugin Crear Carretera, para vehículos. Saludos a todos, pues a seguir batallando con 3DS Max.
  31. #31
    Oct 2010
    Gracias por sus visitas, ya mero término este script . Saludos a todos -.^d.
  32. #32
    Oct 2010
    Hola, colegas, eh estado batallando un poco, ah cada uno de mis temas ok, y les aviso, que toda vía, sigo modificando en este script, y en un par de semanas omeces ya estará terminado ok.
    Bueno, pues ah seguir batallando con 3DS Max, y gracias por visitarme y espero que no se caduque, para no estar haciendo, más temas de lo mismo ok. Saludos a todos gracias.
  1. Mi nuevo script crear un ctrl líder
    Por Miguel-Arte-3D-1990 en el foro Plugins y Scripts
    : 04-01-2026, 11:54
  2. Mi nuevo script crear caracteres y modelaje
    Respuestas: 113
    : 02-01-2017, 02:52
  3. Mi nuevo script crear un árbol animado
    : 27-03-2015, 02:56
  4. Mi nuevo script crear ctrl líder
    Respuestas: 25
    : 06-03-2015, 03:16
  5. Mi nuevo script: crear camino para vehículos
    Por Miguel-Arte-3D-1990 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    Respuestas: 27
    : 06-01-2015, 19:43
