Resultados 1 al 25 de 25
Aquí os dejo algunas imágenes de mi primer proyecto
    baiclo No registrado
    Blender Aquí os dejo algunas imágenes de mi primer proyecto
    Sé que es malo y acepto críticas, pues me harán mejorar, pero tened en cuenta que no he hecho nada en Blender antes, y pues decidí hacer unos huevos sobre un plano para empezar:
Nombre: huevos.png
Visitas: 551
Tamaño: 215.7 KB
ID: 148336 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: huevos2.png
Visitas: 509
Tamaño: 255.6 KB
ID: 148337 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: huevos3.png
Visitas: 349
Tamaño: 307.6 KB
ID: 148338 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: huevos4.png
Visitas: 332
Tamaño: 229.4 KB
ID: 148339 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: huevos5.png
Visitas: 270
Tamaño: 248.5 KB
ID: 148341 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: huevos6.png
Visitas: 493
Tamaño: 247.1 KB
    Esta es la imagen que utilicé para la textura del plano:
Nombre: suelo.png
Visitas: 6363
Tamaño: 1.61 MB
    Y aquí mi render final:
Nombre: huevos-render-final.png
Visitas: 618
Tamaño: 287.4 KB
    Si no les importa me gustaría que me explicaran como iluminar más la escena, pero manteniendo la intensidad de las sombras.
    Última edición por baiclo; 19-07-2011 a las 15:03
    Jul 2011
    Bueno pues para empezar está bien hombre, no te apures, todos hemos tenido que empezar con algo así, me pregunto si tienes conocimientos en diferentes maps, de Specular, normal.
    Después de eso, bueno, yo personalmente no aprendí demasiado bien ese tema de la iluminación y sé que hay varias teorías sobre el tema, pero te diré desde mi experiencia amateur, en ese tipo de escenas conviene poner 3 luces. Una general, que ilumine sin crear sombras, otra más directa y cercana que será la que decidirá hacia dónde se proyectan las sombras de la escena, y otra más que servirá para reducir la dureza de las sombras. También procura que las sombras no sean tan perfectas, en la vida real casi nunca es así puesto que la luz rebota en todos los sitios, y hay que procurar mantener ese realismo. Un saludo y espero que te haya servido un poco, lo mejor siempre es coger una cosa de cada persona, pues cada uno tiene su propio estilo.
    Jul 2011
    Puedes pobrar con esto: http://colombiablender.blogspot.com/...r-parte-3.html. Hasta la próxima.
    No tengo conocimiento en maps, Specular. Me podrías dejar algún tutorial¿por favor.
    Hasta la próxima.
    Gracias, aunque eso ya lo tengo, es sólo que por el momento sólo hge hecho las dos primeras lecciones(de tres) y le añadí los laterales del plano.
    Sobre la intensidad de la luz, la puedes subir en energy: Puedes probar diferentes tipos de luces, la Sun (sol) es muy buena (te pone moreno).
    Y si quieres difuminar las sombras tienes que subir los samples.
Nombre: luz.jpg
Visitas: 352
Tamaño: 71.2 KB
    Jul 2011
    Gracias por explicárselo, lamentablemente yo no manejo Blender sino 3dstudio así que, no tenía ni idea de dónde podían estar esas opciones.
    Gracias, aunque si era eso a lo que os referiais ya lo sabía, tengo dos lámparas, una spot con 10 samples y 3.000 de energy y otra Hemi con 0.100 de energy.
    Voy a hacer una cosa: subir el blend para que veáis como lo he hecho y me critiquéis para mejorarlo, el problema es que no sé cómo subir un archivo (*.blend).
    ¿Me podéis decir cómo se hace?
    Responder tema. Ir a avanzado. Gestionar archivos adjuntos. Seleccionar archivo subir, y cuando ya a subido cerrar esta ventana.
    Enviar respuesta.
    Perdón no sé si te parezco pesado, pero no encuentro lo de ir a avanzado.
    Mira a ver si las imágenes te sirven.
Nombre: respuesta1.jpg
Visitas: 175
Tamaño: 64.9 KB
ID: 148386   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: respuesta2.jpg
Visitas: 209
Tamaño: 43.5 KB
ID: 148387   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: respuesta3.jpg
Visitas: 244
Tamaño: 111.9 KB
ID: 148388   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: respuesta4.jpg
Visitas: 376
Tamaño: 154.1 KB
Nombre: respuesta5.jpg
Visitas: 224
Tamaño: 29.0 KB
    Aquí os dejo el blend para que lo veáis y me digáis que os parece, próximamente lo volveré a subir, pero con la postproducción hecha. Saludos.
    Pues la verdad, que no entiendo lo que has hecho. 3 modificadores Subsurf y un modificador Smooth para suavizar un ovoide.
    Y encima el huevo te ha quedado cuadrado.
    Muy mal, la verdad.
    El Smooth que tienes que utilizar, es el que hay en el tool shelf (panel de la izquierda) (que se abre y cierra con la letra t.
    Y con un subdivisión surface con un valor de 2, creo que es suficiente, pero si tuvieras que subir más, pues le subes a tres o cuatro, pero eso te va a cargar muchísimo el render. Ten en cuenta que cada vez te multiplica por cuatro los vértices.
Nombre: smooth.jpg
Visitas: 201
Tamaño: 91.6 KB
    Última edición por Soliman; 20-07-2011 a las 16:15
  16. #16
    Que diferencia hay entre los dos Smooth y donde aumento el subdivisión surface? Me podrías decir paso a paso como has echo estos huevos? Vaya, y como has puesto la imagen de la textura ahí arriba y para qué sirve hacerlo?
    Última edición por baiclo; 20-07-2011 a las 17:08
  17. #17
    http://es.calameo.com/read/000595579e37c6cc387be. http://es.calameo.com/read/000595579273cadb03af.
    Ves mirando esos tutoriales que creo que te servirán.
    El modifier subdivisión surface tiene las dos opciones llamadas view y render. View es lo que veras en pantalla y render lo que veras en render. Si pones view a 3 pues el render también lo tienes que subir a tres, no tiene ningún secreto más.
    Los huevos son los mismo que subiste tu, solo que lo engordé un poco de la parte inferior.
    Lo de la textura puedes mirar en el enlace te he puesto que hay varios te texturas.
    La página esa de calameo, es muy buena, si quieres hacer alguna revista o crear un libro de imágenes, regístrate y es gratuito todo el servicio. http://www.calameo.com/.
Nombre: Subdivision.jpg
Visitas: 67
Tamaño: 68.9 KB
  18. #18
    Mar 2006
    Yo haría ese huevo por torneado a partir de una Spline o Nurbs sin usar modificadores ya que puedes suavizar desde el mismo torneado con los pasos de curva, (step).
    ¿Sería buena idea?
  19. #19
    ¿Sería buena idea?
    No sé cómo se hace eso que me dices, me enseñas o me dejas algún tutorial.
  20. #20
    Mar 2006
    http://www.youtube.com/view_play_lis...bac8df05ca7e73. La serie de videos del forero Jedihe llamada miscelánea Blender tiene varios vídeos dedicado a las curvas Spline, no a las Nurbs.
    Yo aprendí mucho con esta serie, incluso cosas básicas que se le escapan a un autodidacta.
    Son con la interfaz antigua, pero altamente recomendables. Aquí te ayudaremos con las dudas entre interfaces.
  21. #21
    No hay texturas en esa página.
  22. #22
    Soliman, me encantan tus tutoriales de letradamus, pero, no se pueden descargar? También me encantan los de calameo, pero has bloqueado las descargas, por qué? Me encantaría descargar todos tus tutoriales para tenerlos, por favor podrñias subirlos a Megaupload o fileserve, por favor¿me ayudaría muchísimo, es que no siempre tengo internet y pues como que no puedo verlos siempre, además así los tendré siempre.
    por favor.
    Última edición por baiclo; 20-07-2011 a las 20:57
  23. #23
  24. #24
    Muchas gracias, bajando.
  25. #25
    Muchas gracias, no sé si es mucho0 pedir, pero podrías subir también tus tutoriales de letradamus. Si no te importa o es mucho trabajo claro.
  1. Aquí dejo mi nuevo personaje hecho con 3ds Max
    Por PipeRock en el foro Trabajos en Proceso
    : 08-05-2009, 22:55
  2. Esta es mi pagina... Aquí les dejo mi blog
    Por boxxod en el foro Esta es mi página...
    : 20-04-2009, 02:25
  3. Cine Aquí dejo una peleita de cangrejos
    Por hernanplazas en el foro Cine y TV VFX
    Respuestas: 99
    : 31-01-2008, 10:13
  4. Aquí os dejo mi último trabajo
    Por jmarnav en el foro Trabajos Finalizados
    : 04-10-2007, 16:04
  5. Noticias Aquí os dejo el curro de un artista
    Por Zuria en el foro Noticias 3D
    Respuestas: 70
    : 08-09-2006, 00:37
