Problema con dimensiones de objeto
    Mar 2011
    3dsmax Problema con dimensiones de objeto
    Lo que me pasa es algo que me enojo bastante, porque algo que tendría que a ver sido rápido, se Torno pesado, resulta que hice un modelo para meter en un juego, y para meterlo tengo que escalar, las últimas veces lo hice con la herramienta normal de escalado, pero esta vez el objeto es muy grande comparado con el tamaño que tiene que ser (uso de guía al modelo original del juego) y cuando lo escalo y, por ejemplo, aprieto el botón zoom extents me queda recontra lejos, y aparte como que la textura se ve asquerosa, por eso me parece que debe haber alguna otra forma de hacer esto, estaría re agradecido si me pueden decir que carajo hacer.
    Mar 2011
    En max tienes la herramienta para escalar, tienes que ir a utilities (dibujo del martillo) apretar more y buscar en la lista rescale world units cuando lo elijas te aparece el botón abajo del menú utilities clickea y elegí la escala, es un multiplicador o sea pones 10 y escala todo 10 veces o pones 0,5 y lo reduce a la mitad, o sea no tiene que ver con las unidades que estés usando. Las veces que lo use respeto las coordenadas de las texturas.
    Mar 2011
    Gracias, me viene bien lo del multiplicador, no lo sabia.
  1. LightWave Problema con UV de grandes dimensiones
    Por KeepItCool en el foro Materiales y Texturizado
    : 27-12-2025, 13:19
  2. Postproducción Problema con dimensiones de imagen importada
    Por Jhonyto75 en el foro Postproducción
    : 24-02-2015, 09:56
  3. Autodesk Maya Problema con las dimensiones en Maya
    Por Claudiothnovato en el foro Modelado
    : 27-06-2013, 23:58
  4. Cómo aplicar diferentes materiales a un objeto y modificar dimensiones de mapeado
    Por mickael_knight en el foro Materiales y Texturizado
    : 19-10-2010, 12:42
  5. Problema de dimensiones
    Por pulga en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 06-12-2005, 18:56
