Resultados 1 al 22 de 22
Pelo en Blender 2 5 cepillo de pelo
    Apr 2011
    Pelo en Blender 2-5 cepillo de pelo
    Estoy renderizando una escena y uno de los objetos es un cepillo de pelo, pero por más que trato de hacer las cerdas del mismo las partículas siempre salen horizontales. No he encontrado ningún tutorial decente que indique cómo crear un pelo recto que apenas se vea afectado por, por ejemplo, un force field de viento.
    ¿Alguna idea?
    Por defecto el pelo va en la dirección de las normales de los polígonos desde dónde sale.
    Apr 2011
    ¿Cómo puedo corregir eso? He hecho lo de marcarun grupo de vértices, pero no sé cómo puedo hacer para que queden todos hacia arriba, quietos y algo abiertos, para que parezca un peine, vaya.
    Sube aquí el (*.blend) y lo miro.
    Apr 2011
    Es sólo en el archivo (*.blend) que uso en el que me pasa eso con el pelo, lo he probado en uno completamente nuevo y funciona perfectamente. Lo subo en un momento.
    Última edición por Nellie; 11-07-2011 a las 23:00
    Apr 2011
    Macho, si tienes un huracán soplando en esa escena. ¿cómo esperas que las cerdas del cepillo se queden en su sitio? Anda baja la intensidad del viento y, con el emisor de las cerdas seleccionado ve a los controles de partículas y en: field weights baja el valor de Wind a tope.
    Apr 2011
    Cierto :$ claro, ahora entiendo. Lo del viento fue una de las pruebas y se me olvidó cambiarlo. Muchas gracias.
    Típicos fallos que hasta que no viene alguien y te lo dice no te das cuenta.
    Apr 2011
    Sí. ¿Cómo puedo hacer para que los pelos sean más gruesos y se abran según llegan al final? O sea, que nazcan en un punto y se abran en abanico.
    Como te dije antes, las partículas van en la dirección de las normales de los polígonos, así que, basta con que abombes la malla emisora para obtener lo que quieres.
    Puedes hacerlo simplemente seleccionando un vértice del centro y tirando hacia arriba con el proporcional editing tool (el icono del círculo en la barra) activado.
    Creo que se refiere al pelo en sí, que se ensanche a medida que llega al final. Como una cerda que se va deshilachando supongo. Yo no sé cómo se hace, no he trasteado mucho con el pelo (hago a todos calvos, muaja).
    Para que se abran según llegan al final, es lo que le he explicado y para modificar su tamaño, hay que ir al panel strand del material porque desde ahí donde se maneja el grosor, desde el inicio hasta la punta.
    Posdata: nellie, léete el manual de arriba a abajo que, sí, es muy cómodo preguntar y recibir respuesta concreta al instante, pero no vamos a estar así siempre a cada pasito que das.
    ¿Y no sería mejor utilizar en lugar de las partículas, un objeto ya diseñado primero? Más o menos como esto. http://es.calameo.com/read/0005955798a66d4f51439.
    Nov 2010
    Ya que se está hablando del tema, le estoy haciendo pelo a un conejito, pero en ciertas partes del cuerpo el pelo no sale o es muy poco, hasta poniendo un valor alto en amount, lo peino y al renderizar se ven esos huecosy n entiendo por qué, espero que me hayan entendido, gracias.
  16. #16
    Si los pelos salen muy rectos, siempre desde vista cámara se verán eso huecos, lo que puedes probar es a ponerle un poco de randon, para que salgan en diferentes direcciones, o si estas en particle mode, puedes probar a añadirle más pelo a esa zona con ad.
  17. #17
    Nov 2010
    Gracias voy a probar con el add.
  18. #18
    Jul 2009
    Si te salen invertidos, simplemente invertí las normales.
    Eugenio Pignataro
    Site: www.oscurart.com.ar
    Blog: oscurart.blogspot.com
    Email: infoARROBAoscurart.com.ar
    Teléfono: 1551774936
  19. #19
    Oct 2008
    Thumbs up Pelo en Blender 2-5 cepillo de pelo
    Hola, posiblemente llego tarde, pero lo he visto ahora. Disculpa. Te lo digo, aunque ya posiblemente hayas solucionado el tema.
    He conseguido hacer lo que dices de que el pelo nazca junto y arriba se abra. Es decir, como un triángulo invertido.
    La forma de hacerlo es en el emisor (yo lo hice con emisión desde los vértices). Después en la pestaña de children, poner un valor negativo en el factor Clump <- Esto hace ese efecto.
    Espero que te sirva de ayuda. Adjunto un archivo con Clump -0.8. Si se hace -1, todo el pelo nace desde el vértice.
Nombre: clump-08.png
Visitas: 289
Tamaño: 45.1 KB
    Última edición por sapovengador; 23-09-2011 a las 10:05
  20. #20
    Subo unas imágenes para que se vea mejor lo que explica sapovengador.
Nombre: Particulas001.jpg
Visitas: 131
Tamaño: 213.4 KB
ID: 150800   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Particulas002.jpg
Visitas: 126
Tamaño: 224.8 KB
ID: 150801   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Particulas003.jpg
Visitas: 162
Tamaño: 231.2 KB
ID: 150802   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Particulas004.jpg
Visitas: 138
Tamaño: 215.1 KB
Nombre: Particulas005.jpg
Visitas: 133
Tamaño: 141.7 KB
ID: 150804   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Particulas006.jpg
Visitas: 145
Tamaño: 142.7 KB
ID: 150805   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Particulas007.jpg
Visitas: 141
Tamaño: 212.8 KB
ID: 150806   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Particulas008.jpg
Visitas: 155
Tamaño: 357.2 KB
Nombre: Particulas009.jpg
Visitas: 142
Tamaño: 258.5 KB
ID: 150808   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Particulas010.jpg
Visitas: 141
Tamaño: 150.1 KB
  21. #21
    Apr 2011
    Increíble. Muchas gracias a ambos, de verdad.
  22. #22
    Oct 2008
    Gracias Solimán por esta y por todas tus explicaciones. Prestas una gran ayuda a la comunidad.
  1. Blender Pelo con Blender
    Por scrap en el foro Partículas y Dinámicas
    : 09-10-2025, 13:57
  2. Pelo Blender 2.8
    Por Soliman en el foro Trabajos en Proceso
    : 31-01-2019, 15:16
  3. Blender Pelo en Blender
    Por neo en el foro Partículas y Dinámicas
    : 15-01-2015, 22:16
  4. Sugerencias cuando renderizo una escena con pelo no me renderiza el pelo
    Por Gpublicidad en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 08-10-2014, 16:16
  5. Blender Pelo en Blender 2 59
    Por caniro en el foro Partículas y Dinámicas
    : 23-04-2012, 20:11
