Resultados 1 al 20 de 20
Escalar y rotar bloqueados en Blender 3d 2 5
    Apr 2011
    Escalar y rotar bloqueados en Blender 3d 2-5
    Estaba modelando una mesa en Blender 3d 2.5 con los demás objetos escondidos (con el botón h), al reaparecerlos (Alt+h) quise ajustar los demás objetos que se encuentran sobre la mesa, pero no me deja ni escalar ni rotar y hace un segundo no dejaba mover tampoco.
    ¿Alguna solución?
    (he tratado de darle atrás con Control + z, pero ha llegado al máximo y sigue sin solucionarse). Muchas gracias, siento las molestias.
    Sep 2008
    Procura que no estén activados ninguno de los botones que te señalo en la imagen, ¿cómo puedes ver sirven para restringir los movimientos, rotaciones, o escalas de los objetos en cada uno de sus ejes.
Nombre: Blender2.png
Visitas: 3571
Tamaño: 155.7 KB
    Apr 2011
    Acabo de comprobarlo (reabriendo el archivo) y están como en la imagen que has adjuntado. Sigue sin dejar. Sin embargo, en los demás proyectos sí.
    No entiendo que pasa.
    No será que los tienes enlazados de otro blend?
    Apr 2011
    No, lo he modelado todo en el mismo archivo con el mismo programa todo el rato. A parte de objetos también hay una tela y un force field tipo viento. No sé si influirán en algo.
    Sep 2008
    Prueba con esto, abre un archivo nuevo de Blender, selecciona y borra todo (cámara, cubo y lámpara) y haz un append de todos los objetos que tengas en el archivo que te da problemas. Cuando a mí me ocurren ese tipo de problemas inexplicables lo solucionó así el 95% de las veces, y no tienes que empezar todo de nuevo. Si no se soluciona, no se me ocurre que podría ser.
    Apr 2011
    Justo, slash, eso es lo que acabo de hacer y ahora va perfectamente. Es una pena que se den este tipo de bugs, la verdad. Muchas gracias a todos.
    Sep 2008
    Es un placer.
    Si tienes el archivo (*.blend) y se puede ver, me gustaría echarle un ojo, porque eso no parece un bug (vamos, casi estoy seguro).
    Apr 2011
    Claro, aquí está el archivo: http://www.mediafire.com/?8qldbou559ga3i9. Están todos los objetos escondidos menos el tocador.
    No es ningún bug. Ve en la barra del visor 3d y desactiva el icono que tiene 3 puntos y una flecha doble abajo. Ese era todo tu problema, que se ve que habías pulsado ese icono (que, por cierto, es muy útil cuando se sabe usar) por error.
    Apr 2011
    Oh ¡muchas gracias. Ni siquiera sabía que existía ese botón si me vuelve a pasar lo primero que miraré será a ver si es por ese botón. (me pregunto para que se usara). Muchas gracias, de verdad.
    Apr 2011
    Me ha surgido otro problema, al hacer render un objeto se traslada a una posición que no le corresponde y con otra escala. Lo tenía guardado en otros archivos y al importarlos le ocurre lo mismo siempre al mismo objeto.
    ¿Qué botón he tocado ahora?
    Me pregunto para que se usara.
    Selecciona varios objetos, activa ese icono y los escalas o rótalos, veras que ha diferencia de lo que ocurre sin eso activado, lo que se escala o rota es la posición relativa de los objetos, en lugar de ellos mismos.
    ¿Para que sirve?
    Un par de ejemplos.
    Caso_1:
    Imagina que tienes un suelo con 50 piedras, pero en un momento decides que las quieres todas más separadas entre sí, pero sin que varíe su tamaño.
    ¿Cómo lo haces? ¿a mano una por una las 50?
    No, activas ese icono tan útil y escalas (s).
    Caso_2:
    Imagina que tienes 40 velas sobre un pastel de cumpleaños en el momento del soplo por lo que todas las llamas van en una dirección, pero quieres cambiar la posición de las velas porque ocultan algo (o lo que sea).
    ¿Cómo lo haces? ¿a mano una por una las 40?
    No, activas ese icono tan útil y rotas (r) sin preocuparte de la dirección de las llamas, porque se mantendrá correcta rotes los grados que rotes.
    Posiblemente ese objeto tenga un keyframe de posición si no es eso, sube el (*.blend) y lo miro.
    Apr 2011
    Mira que miré y remiré los keyframes antes de publicar, y borré y todo. Ha debido escaparseme alguno y ahora que lo he quitado va de maravilla. Muchas gracias, Caronte, eres un genio.
  16. #16
    Jun 2014
    Blender Escalar y rotar bloqueados en Blender 3d 2 5
    Ya le habían mandado bug quizás sea un bug de Blender.
    Posdata: me paso lo mismo por eso vine a googlear que era y era esa flechita loca con puntitos.
  17. #17
    Mar 2022
    Ayuda, soy nueva hace unos min tengo este problema,porfa ejemplos
    Cita Iniciado por Slash148 Ver mensaje
  18. #18
    Mejor abre un post nuevo, que este es muy viejo...
    Explica mejor que es lo que te pasa.
    Si lo que quieres es hacer un "Append", mira estos vídeos.
  19. #19
    Mar 2022
    perdon pero que version es?
  20. #20
    Mar 2022
    ya lo vi
    ya lo vi, lo interaré y gracias perdon por no responderte
  1. Blender No puedo escalar y rotar en Blender
    Por Elrapidin504 en el foro Modelado
    : 03-02-2021, 06:48
  2. XSI Mover rotar escalar shorcuts
    Por dsolo en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 11-08-2009, 22:04
  3. 3ds Max Rotar mover escalar toda la animación
    Por fernando24691 en el foro Videojuegos
    : 22-02-2009, 15:57
  4. Autodesk Maya Problema al mover rotar escalar
    Por adelmo83 en el foro Modelado
    : 26-01-2009, 15:01
  5. 3dsMax Activar rotar y escalar en animación
    Por Floc en el foro Animación y Rigging
    : 12-08-2007, 22:23
