Multi mapeado con Vray
    Jul 2011
    Hola a ver si alguien me puede ayudar estoy tratando de hacer el mapeado interior y exterior de una vivienda en 3ds Max pero con Vray, se lo agradecería mucho tengo días buscando esa información por internet y nada.
    Dec 2025
    Para realizar el mapeado interior y exterior de una vivienda en 3ds Max con V-Ray, debes trabajar con los mapas UVW y el editor de materiales. La mejor solución actual es utilizar V-Ray 6 y 3ds Max 2025 o versiones recientes, que ofrecen las herramientas más estables y rápidas.
    Primero asegúrate de que tu modelo 3D esté correctamente desagrupado y organizado por elementos (paredes, suelo, techo, mobiliario). Aplica un modificador UVW Map a cada objeto o conjunto de objetos. Para las paredes y suelos grandes, el tipo de mapeado Box o Planar suele ser el más adecuado. Ajusta la longitud, anchura y altura del gizmo UVW para que la escala de las texturas sea realista.
    Abre el editor de materiales de V-Ray (V-Ray Material Editor). Crea un material V-Ray estándar (VRayMtl). En el slot de difuso, carga tu textura, ya sea un bitmap o un mapa procedural. Para un control completo, conecta este mapa también al slot de reflejo o de rugosidad si es necesario. Arrastra y suelta el material sobre los objetos en la vista.
    Si necesitas ajustar la colocación de la textura en el objeto sin volver al modificador, usa el mapa UVW Randomizer de V-Ray o el mapa Triplanar dentro del material. El mapa Triplanar es excelente para proyectar texturas en geometría compleja sin costuras y evita distorsiones. En el editor de materiales, dentro del slot de difuso, elige VRayTriplanarTex y carga tus texturas en los ejes X, Y y Z.
    Para el exterior, presta atención a los materiales de gran escala como el revoco o el ladrillo. Usa mapas de desplazamiento (displacement) o bump para añadir realismo. Crea un material VRayMtl separado para el terreno, tejas y cristales. Para los cristales, ajusta la opacidad y los reflejos.
    Finalmente, añade iluminación V-Ray (como VRaySun y VRaySky) para ver cómo reaccionan los materiales. Configura el mapeado GI (Irradiance map y Light cache) para una iluminación precisa. Realiza renders de prueba con la configuración de producción baja para verificar que todos los mapeados se proyectan correctamente antes del render final.
  1. ¿Cómo optimizar texturas de alta resolución para personajes detallados?
    Por heunithen en el foro Materiales y Texturizado
    : 27-12-2025, 09:54
  2. Rhinoceros Duda mapeado ladrillo Vray que se ve oscuro
    Por Ender_1977 en el foro Materiales y Texturizado
    : 25-09-2025, 01:56
  3. V-Ray Multi Scatter y Vray
    Por tulikd en el foro Plugins y Scripts
    : 29-12-2012, 19:03
  4. V-Ray Hay materiales de madera para Vray Mental Ray que no necesiten mapeado
    Por danielblanco3d en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 17-03-2009, 11:57
  5. V-Ray Material multi sub-object para Vray proxies
    Por FraggleRock en el foro Materiales y Texturizado
    : 03-08-2006, 00:52
