Sugerencias con video de referencia
    Nov 2010
    3dsmax Ayuda con video de referencia
    Hola amigos, de antemano agradezco el interés de ayudarme, el punto es que deseo poner un video de referencia en 3dsMax 2010 para basarme en la realización de una animación, lo he colocado por medio del viewport y me gustaría que se reprodujera, si es que se puede y si no me ayuden a encontrar una manera adecuada para ir haciendo esta tarea.
    Estoy haciendo algo como esto. Muchas gracias.
    Mar 2011
    No puedo ver el video que publicaste. Pero hace así, carga el video normalmente como cargarías una imagen en el viewport, elegís la vista donde lo quieres cargar, vas al menú view luego viewport background, elegí el archivo y tilda las 3 casillas {display background, lok zoom/pan y animate background} y elegí match bitmap. Si quieres que el video tenga buena resolución tienes que ir al menú customize luego preference settings y ahí en configure driver puedes elegir la resolución del background. Si quieres que se anime siempre que reproducirá tilda la casilla update backgound while playing. Si quieres que el video solo se reproduzca cuando estas eligiendo esa vista, hace click en el relojito que está cerca del botón play y destilda active viewport only, también puedes elegir que lope.
    Para que los objetos no te tapen el video y puedas animar tienes 2 opciones para transparentarlos, añadirles un material y bajarle la opacidad, aunque esto con algunas placas a veces crea un barrido cuando orbitas el viewport y sino dale click derecho al objeto y tilda se - Through.
    Trata de hacer un proxy del video para que no se te llene la Ram, o sea con algún software lo sacas en baja calidad, resoluciones DV son las más fluidas, aunque eso depende de tu PC.
    Última edición por Fes; 02-07-2011 a las 03:00
    Nov 2010
    Muchas gracias, ahora mismo estoy probando tu valiosa ayuda. Muchas gracias.
  1. Autodesk Maya Sugerencias con imagen de referencia en Maya
    Por CORE I7 en el foro Materiales y Texturizado
    : 27-12-2025, 11:00
  2. 3ds Max Cómo poner un video de referencia 3ds Max
    Por MUSIKINWENO en el foro Animación y Rigging
    : 26-08-2025, 15:20
  3. 3ds Max Sugerencias con los videos e imágenes de referencia en 3ds Max
    : 28-06-2025, 19:12
  4. 3ds Max Video de referencia en Maya
    Por Mushuf en el foro Animación y Rigging
    : 11-07-2015, 10:43
  5. Sugerencias con imágenes de referencia
    Por Biofix en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    Respuestas: 31
    : 08-08-2007, 11:55
