Cámara Vray y material con map displace
    Feb 2008
    3dsmax Cámara Vray y material con map displace
    Hola amigos. Estoy haciendo una infografía de una vivienda (qué original). Y he aplicado un material para simular la cubierta con un map en el displace y luego con un u,w map. Si hago el render desde la vista perspectiva el material se ve perfectamente y me hace el displace con lo que logro darle volumen a las tejas. Pero si lo hago desde la cámara Vray me hace la textura plana. Sabéis si hay que activar algo en la cámara para que funcione el map displace?
    Muchas gracias y un saludo.
    Feb 2008
    He estado haciendo pruebas, haciéndolo en otro archivo y usando los mismos settings de render si que me funciona por lo que es algo en el archivo. Un saludo.
    Feb 2008
    He probado a meter otra cámara Vray en el archivo por si acaso era un problema de configuración de la cámara, pero nada, continua sin hacer el displace.
    Lo único que se me ocurre es que debido a hacer mal un método abreviado haya pulsado donde no debía porque como os muestro en el archivo adjunto se me ha cambiado la orientación del gizmo de las vistas. Además, tiene narices el tema porque esa orientación del View Cube solo está mal en la vista perspectiva, en las otras teniendo los objetos la misma orientación que en la de perspectiva el ViewCube sale bien.
Nombre: Captura.JPG
Visitas: 262
Tamaño: 26.5 KB
Nombre: Captura2.JPG
Visitas: 257
Tamaño: 27.4 KB
    Última edición por JOHNFROST; 02-07-2011 a las 01:08
  1. V-Ray Displace en Vray
    Por JUANMAX en el foro Materiales y Texturizado
    : 26-12-2025, 10:34
  2. Problema con material pasto y displace
    Por rappaniu en el foro Materiales y Texturizado
    : 30-12-2008, 22:29
  3. V-Ray ¿Cómo solucionar la separación de caras en el desplazamiento de V-Ray?
    Por JUANMAX en el foro Trabajos en Proceso
    : 30-10-2008, 15:40
  4. V-Ray Displace en Vray
    Por rubbin en el foro Modelado
    : 27-07-2006, 22:20
  5. V-Ray ¿Cómo evitar que el displace de Vray separe la geometría del objeto?
    Por rubbin en el foro Materiales y Texturizado
    : 15-06-2006, 03:22
