¿Alguien sabe cómo se le pone un Flex a un sistema de partículas para que las estire según caen? Las partículas son unos cilindros.
Errgh. Error de concepto, no se dan modificadores a las partículas. Como mucho a su malla, si quieres control acerca de lo que se va a estirar en función de los parámetros de cada partícula, entonces tienes que hacer un shape instance con mallas animadas y controlar la reproducción de esa animación, si lo que quieres es que todo el sistema haga algo en un sitio concreto del espacio, entonces tienes que usar spacewarps. Dos modos, o se los das a las partículas en sí, con lo que afectas al movimiento y dinámica de las mismas (junto que la opción anterior, it the bien todo go), o bien haces un mesher del sistema y le das modificadores, los que te salga del higo.
Si, con el compound objects: mesher. El objeto compuesto mesher (mallador) humilde los objetos del procedimiento en objetos mallados fotograma por fotograma para que se puedan aplicar modificadores como curvar o mapa UVW. Se puede utilizar con cualquier tipo de objeto, aunque está diseñado especialmente para los sistemas de partículas. Malládor también es útil para calcar más fácilmente los objetos con catálogos de modificaciones complejas.
Luego puedes aplicarle al mesher un bend, un FD, aunque un Flex no acabo de verlo.
Última edición por marc31; 28-06-2011 a las 19:35
Con respecto al mesher es cierto y no, el mesher lo que te hace es una copia de todas las mallas de las partículas, pero es una gran malla, solo puedes seleccionar a cada objeto a través del nivel element por lo que no podrías aplicarle a cada objeto un modificador, quizás lo que te convenga hacer, es usar un script que hay varios dando vuelta para separar cada partícula, o sea su malla, en objetos por separado o instancias, con eso le podrías aplicar modificadores por separado a cada objeto, si los instancias tampoco podrías. Además, el mesher es lo más inestable que existe en el max cálculo. Pero si lo que quieres hacer tú es como gusanitos o fideos que al caer se muevan, creo que la mejor opción es usar pflow con tol box 2 con PhysX Glue. Saludos.
