Problema con mapas
    Sep 2010
    3dsmax Problema con mapas
    Hola amigos. Tengo un problema: he hecho un muro con una mapa de ladrillos y le he aplicado un UVW map para ajustar las proporciones del mapa tanto en el frontal del muro como en las caras laterales. El problema viene cuando le añado una mancha y se repite varias veces.
    Lo que yo quiero es que, aparezca una sola mancha y en la parte frontal del muro, pero no sé cómo hacerlo.
    ¿Alguna ayuda?
    Adjunto un par de imágenes. Gracias de antemano.
    Apr 2010
    Problema con mapas
    Vete a las propiedades del bitmap (en concreto el de la mancha que tú quieres) en el editor de materiales, y desactiva las dos casillas de tile, las cuales por defecto vienen activadas. En teoría debería solucionarse tu problema. Saludos.
    Feb 2007
    Problema con mapas
    Hola jogan. Esta situación se da por que tienes un solo uvw map asignado al objeto y este modificador. Afecta a todos los mapas en el material.
    La forma de corregir esto es asignarle un uvw map para cada bit map y aprovechar el canal del mapa map channel
    Tanto del bitmap como del uvw map.
Nombre: Map channel 1.png
Visitas: 435
Tamaño: 80.4 KB
    Uvw map.
    Para el mapa de ladrillos.
Nombre: Map channel 2.png
Visitas: 426
Tamaño: 80.1 KB
    Uvm map.
    Para el mapa de suciedad.
    De esa forma ciuando manipules las propiedades de cualquier UVW map solo afectara al bitmap al que corresponda.
    Con el map channel del bit map.
    Sep 2010
    Thumbs up Problema con mapas
    Gracias a ambos por vuestra ayuda. Lo de desactivar los Tile fue lo primero que miré (pero se ve que miré poco). Efectivamente hay que desactivar las tiles y hacer dos UVW map, uno para cada bitmap como dice pavon. Como veréis en la imagen que adjunto está casi listo. Solo tiene un pequeño fallo (je.) y es que la mancha sale en las dos caras del muro (delantera que es la que se ve en la imagen), y trasera. Seguiré probando a ver si pudiera quedarme solo con una.
    Esto ya es cuestión de amor propio. No obstante, si se os ocurre algo aquí hay un discípulo para oír lo que sea. Saludos ygracias.
    Última edición por jogan; 27-06-2011 a las 17:39
    Sep 2010
    Problema con mapas
    Al fin he resuelto el problema de que me salía en las dos caras del muro la mancha o en este caso el grafiti. Adjunto un pdf de cómo lo he hecho por si le es de ayuda a alguien. Saludos.
    Jul 2008
    Problema con mapas
    Todavía no vi el pdf, pero gracias de antemano. Un saludo grande.
    Es él...La Anomalía...Procedemos?...Si...Sigue Siendo...Solo HUMANO
  1. Problema con mapas UV
    Por Zekemeout en el foro Materiales y Texturizado
    : 27-12-2025, 02:14
  2. Problema con los mapas UV
    Por YAGOBLEN en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 12-11-2014, 11:29
  3. Problemas de renderizado al aplicar mapas desde ZBrush en 3ds Max
    Por fer_kapo92 en el foro Materiales y Texturizado
    : 28-04-2014, 23:14
  4. 3ds Max Problema con los mapas 3ds Max ignora mis mapas y problemas con proyección
    Por Amnoon en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 23-09-2012, 02:10
  5. Problema con los mapas
    Por REALPLAYERR en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 26-09-2008, 21:56
