Problema de brillo y reflejo al integrar modelo a imagen
    Jun 2011
    Problema de brillo y relflejo al integrar modelo a imagen
    Buen día amigos del foro, primero me presento soy Oscar dueñas y soy nuevo en el foro y novato en 3ds Max. Mi problema es que estoy queriendo integrar un modelo 3d a una imagen, y cuando renderizo, los materiales que llevan brillo y reflejos aparecen como trasparentes y no quiero que sea así, quiero que efecticamente brillen y reflejen el entorno que es la imagen que he puesto. Lo estoy haciendo con el default Scanline renderer y me pasa lo mismo con Mental Ray. Les dejo una imagen de lo que estoy haciendo y espero me puedan ayudar a solucionar esto. Gracias.
    Diseño no es lo que ves, sino lo que debes hacer que otras personas vean.
    Feb 2007
    Creo que es porque estas usando un fondo background para los reflejos, lo cual no está mal, el problema es que no esta proyectado esféricamente sino plano, por eso el reflejo es el mismo.
    De la imagen de fondo y da al sensación de transparencia en los objetos.
    Jun 2011
    Gracias jd. Pavón, pero como proyecto el entorno esféricamente?
    Jul 2008
    Tendrías que poner un mapa 360 grados, fíjate en esta pagina -> (http://www.Hola-wallpaper.info/categ...naramic+views/), en el environment. Podes poner un HDRI también. Estarías mapeando el entorno del 3dsmax y este mapa seria el que se reflejaría en tu objeto.
    Otra manera es poner una media esfera bastante grande, a modo de domo, y mapeas eso. Pero bueno, tienes que hacer una iluminación medio particular para eso.
    Es él...La Anomalía...Procedemos?...Si...Sigue Siendo...Solo HUMANO
    Jun 2011
    Spktro muchas gracias.
  1. Cómo hacer un brillo con reflejo en materiales
    Por Tarchuelas en el foro Materiales y Texturizado
    : 27-12-2025, 11:14
  2. Adobe After Effects Problema al importar secuencia de imagen en 3D Max: aparece imagen de modelo anterior
    Por Egrodnersaj en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 08-04-2023, 12:25
  3. Cómo lograr reflejo y brillo realista en vidrios
    Por Bastianmessina en el foro Trabajos en Proceso
    : 27-09-2016, 21:43
  4. Autodesk Maya Imagen de gente para integrar
    Por Lordof en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 09-12-2009, 10:31
  5. Problema de reflejo de luz y brillo
    Por r3dS en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 07-11-2009, 14:57
