Proyectar un plano sobre superficie
    Nov 2004
    3dsmax Proyectar un plano sobre superficie
    Hola, os quería preguntar a ver si existe o cómo haríais lo siguiente. Y sin hacerlo con Reactor. Existe algún modificador que te profecte un plano sobre una suferficie? Me refiero a, por ejemplo, si tienes una botella y le quieres pegar una pegatina, pues que proyecte el plano que hace de pegatina sobre la superficie de la botella y se amolde a la forma. Espeor me haya explicado bien. Un saludo y gracias.
    Sep 2010
    Hola rubbin. Hace poco quise hacer casi lo mismo, solo que yo lo que quería trabajo era un texto. Al final lo conseguí, y me hice un pequeño tutorial en pdf. Te lo adjunto por si te sirve de ayuda. Me da la impresión que lo que tú quieres, se hace también con shape-merge.
    Espero que te sirva. Saludos.
    Nov 2004
    Hey te agradezco la ayuda, pero me refiero a otra cosa. Me refiero a tener un cilindro y tener un plano que será como la pegatina que ira pegada al cilindro. O sea ninguna de las 2 geometrías es una línea. Pues bien eso se trata de trabajo el plano sobre el cilindro. Cosa que no se puede hacer con el Shape Merge, creo. Venga saludos y gracias, a ver si alguien lo sabe.
    Jul 2008
    Porque no seleccione los polígonos de la botella en donde le quieres poner la etiqueta y le asignas id`s y DP con un material multi sub object creas todos los materiales?
    Es él...La Anomalía...Procedemos?...Si...Sigue Siendo...Solo HUMANO
  1. Proyectar spline en superficie curva
    Por gregoriosamsa en el foro Modelado
    Respuestas: 15
    : 15-01-2015, 20:10
  2. 3dsMax Proyectar spline sobre plano
    Por sbbsdd en el foro Animación y Rigging
    : 08-09-2014, 00:47
  3. Proyectar imágenes sobre una superficie
    Por Borja Nieto en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 24-10-2012, 12:32
  4. 3dsMax Cómo proyectar poly a superficie curvas y a nurbs
    Por javival en el foro Modelado
    : 12-04-2012, 15:40
  5. Proyectar curva a superficie
    Por charli en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 22-07-2006, 20:59
