Creo que Unreal me ha roto la GPU
    May 2007
    Creo que unrealed me ha roto la GPU un poco de ayda
    Es un mensaje un poco raro, pero necesito ayuda deverda. Mi PC es i7 950 3 Ghz 12 Gb Ram 1600 y la gráfica es GTX 285. Empecé con el Unreal hace más de un mes y los próximos 4 semanas estaba creando mi primer nivel hasta ayer. Decidí hacer un poco de Kismet+ matene para un test en mí nivel. He creado unos 5 pointlights toglebble que se tenían que apagar y una ves apagados automáticamente se enciende otra luz que tiene animación(tipo para fuego)para tirar sombras dinámicas. Sé que esto es una cosa cara y he usado pocos objetos que admiten sombras dinámicas. Todo funcciono perfecto y de repente el PC se bloqueo. Pensé que era calor(pero mi PC es super bien refrigerado)y lo reinicie. Entre otra vez en Unreal y ya empezaron los errores. Si empiezo a volar con la cámara o cualquier cosa en pocos minutos se bloquea todo el PC. He subido la velocidad de los ventiladores de la GTX 285 y no me aydo nada. Empecé a hacer tests.
    Benchmarque en Crysis todo en alto 1600 por 1200 2a.
    Jugar 20min al Unreal 3 1920 por 1080 todo al máximo.
    Jugar a un juego de helicópteros (apache Air Assault).
    Y el PC no se bloquea?
    Mi test final.
    Entre en Maya y he abierto unos personajes para videojuegos que tenía preparados y al activar el high quality rendering para ver los Normal Maps en tiempo real el framerate era muy bajo 8-10fps y para otro personaje 16-20fps. Y yo antes obtenía unos 60fps estables con varios personajes en pantalla.
    Desinstale Unreal y he reinstalado los drivers de la tageta gráfica. Entro en Maya y las cosas siguen así, así que, no necesito ir al Unreal porque seguramente nada habrá cambiado.
    Es raro porque puedo jugar a juegos, pero si uso la GPU para crear 3d el rendemieno es malo o se bloquea.Windows no me da ningún error.
    Sabéis si es posible que alguna parte da la tarjeta gráfica está dañada (por mi experimento en Kismet en Unreal)(la cual tal vez se encarga de la creación de 3d, aunque suena estúpido?)
    Qualquier cosa me será de ayuda porque ya llevo un día horrible. Gracias.
    May 2007
    Alguna idea?
    Hola, las tarjetas gráficas no se estropean por probar un tipo de software, igual has instalado algún programa que no tenías antes y este es el que hace que vaya más lento todo. Desinstala las últimas aplicaciones que hayas instalado y vuelve a probar. Si al final no funciona te tocara formatear el ordenador. Saludos.
    May 2007
    Gracias por esponder Animoto. La cosa es que no he instalado nada nuevo. La última cosa que instale fue hace unos 3 meses y fue Unreal y todo bien. Tengo este tema en los foros de UDK, pero la gente tampoco sabe algo y me dice cosas innecesarias como si tengo el PC ventilado el tema es esta por si alguien le quiere echar un ojo (en inglés) http://forums.Epicgames.com/showthread.php?t=801292.
    Si tengo que ser Sherlock Holmes lo que si se es que este problema empezó hace 3 días cuando estaba en Unreal ed con mi experimento con las sombras dinámicas. Después he visto que si activo el high quality rendering en Maya para ver un personaje con sus Normal Maps(15000 triángulos) el framerate no sube más de 10fps y antes eran 60 y por último si importo este personaje para verlo también en tiempo real en el visor de Xnormal el framerate está bien, pero el movimiento de la Camera va a tirones y es como si salta. No es el movimiento suave que tenía antes. En mi opinión lo que si es lo mismo entre estas tareas en Unreal/Maya/Xnormal es el uso de OpenGL si no me equivoco.
    Si no es mucho pedir alguien cuando tenga tiempo se puede esforzar un poco en ayudarme o dar alguna idea si estoy en lo correcto¿seguramente mañana intentaré cambiar la gráfica con una 9800 GTX vieja para ver si esto se arregla, pero hasta entonces más consejos o ideas serán bienvenidas. Saludos.
    Última edición por majic12; 21-06-2011 a las 10:42
  1. Cómics y tebeos Se me ha roto la correa de la Creality CR-6 SE
    Por balzeroth en el foro Impresoras 3D
    : 23-01-2021, 21:18
  2. Hardware Creo que bueno bonito y barato creo
    Por Itorga en el foro Hardware
    Respuestas: 32
    : 03-11-2008, 22:47
  3. Huevo roto
    Por bealobo en el foro Partículas y Dinámicas
    : 25-06-2008, 17:01
  4. Jarrón roto
    Por fmelian en el foro Modelado
    : 08-12-2006, 22:24
  5. Hardware Creo que he roto mi PC
    Por hassideral en el foro Hardware
    : 20-05-2004, 23:03
