Cómo se anima un objeto según un sonido
    Aug 2010
    3dsmax Como se anima un objeto segun un sonido
    Hola, una vez me dijeron que se podía animar un objeto según una música o sonido en 3ds Max. Alguien tiene idea de cómo hacer eso? Y me lo podría decir paso a paso por que todavía no tengo mucha experiencia en esto.
    Jun 2010
    Si te refieres a, por ejemplo, un personaje tocando una batería o una guitarra, por lo que su movimiento debería estar sincronizado, lo que puedes hacer es: clic derecho en la escena, curve editor, y en la lista desplegada a la izquierda le das doble clic en sonido y eliges la música, que debe estar en formato (*.wav) o avi. Una vez hecho esto, cuando arastres el time slider se escuchará la música de fondo y podrás sincronizar. También podrías fijarte en la forma de la curva de sonido en el curve editor y tratar de hacer coincidir los picos de sonido con los de movimiento, o algo así.
    No creo que haya otra forma, por lo menos sin utilizar plugins. Espero haberte ayudado, y si encuentras una manera más precisa de hacerlo, publícala por favor, saludos.
  1. Videojuegos Animación de Blender a Godot el objeto no se anima en el archivo FBX
    Por SoyEd en el foro Videojuegos
    : 09-04-2023, 20:22
  2. Impresoras 3D Características de materiales según el objeto con Prusa I3
    Por JD1999 en el foro Impresoras 3D
    : 25-05-2021, 15:50
  3. 3ds Max Cómo se anima un objeto según un sonido
    Por sc34 en el foro Animación y Rigging
    : 02-07-2011, 04:35
  4. Múltiples materiales por objeto diferentes canales según mapa
    Por el aprendiz 3d en el foro Materiales y Texturizado
    : 27-01-2011, 12:12
  5. Lineas en objeto según orientación
    Por ovione en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 02-09-2010, 14:52
// ========== OBLIGAR ONEALL CASTELLANO ========== // Ejecuta esto ANTES de que OneAll se cargue // Añádelo en tu plantilla vBulletin ANTES del script de OneAll // ========== INICIO REGISTRO AUTOMATIZADO ========== // ========== FIN REGISTRO AUTOMATIZADO ==========
