Problema general con texturas
    Jun 2011
    Question Problema general con texturas
    Buenas buenas compañeros. Espero que se encuentren bien. El propósito de mi mensaje es porque hace poco tiempo comencé a usar 3ds Max 2011 y he avanzado paso a paso en el modelado aprendiendo con varios videotutoriales. Sin embargo, el problema que me trae a este foro es de texturizado, paso a explicarlo:
    Cuando intento agregar una textura a un ojo, por ejemplo, (ya que me pasa con cualquier objeto y textura), en vez de ponerse el map expandido en toda la totalidad del objeto que intento texturizar, se pone la imagen multiplicada muchas veces y a un tamaño muy pequeño. En cambio, en todos los tutoriales que he seguido de diferentes autores, al poner un mapa en Diffuse automáticamente se les pone la imagen expandida. Les dejo una fotografía de cómo queda mi ojo.
Nombre: Dibujo.JPG
Visitas: 1839
Tamaño: 251.7 KB
    Desde ya, mil gracias por la ayuda. Un saludo.
    suerte.
    Mar 2005
    ¿No tienes el mapa tileado? Dentro de mapa, mira a ver si el tiling es distinto de 1. Desactiva use real-world scale.
    Jun 2011
    Hola amigo, gracias por contestar mi duda. He hecho lo que me dijiste, pero sigo con problemas, ahora no se ve el mapa. Adjunto una imagen para que vean como estoy en este momento, y con la ventana de map:
Nombre: Dibujo2.JPG
Visitas: 323
Tamaño: 136.9 KB
    Espero alguien pueda encontrar la solución a mi problema, seguro es un error muy pequeño.
    saludos y suerte.
    Edito: al renderizar el ojo se ve perfecto, pero no hay manera de que se vea en el viewport? Ya tengo activado el botón show hadrware map in viewport y no se ve en el viewport.
    Última edición por elevenshift; 18-06-2011 a las 00:37
    Jul 2008
    Hola, fíjate de activar el botón show map in viewport en el material. Depende la textura te convenga ponerle un modificador UVW map. En la imagen que te adjunto de muestra yo hice eso y tuve que ajustar el gizmo para que se lean las letras. Un saludo.
Nombre: mapadc.jpg
Visitas: 227
Tamaño: 90.3 KB
    Última edición por 3dpoder; 09-11-2011 a las 09:59 Razón: Adjuntar las imágenes al foro
    Es él...La Anomalía...Procedemos?...Si...Sigue Siendo...Solo HUMANO
  1. General Problema con las texturas
    Por Crismumi en el foro Materiales y Texturizado
    : 11-05-2011, 18:00
  2. Problema con los ejes en general
    Por Behemoth en el foro Modelado
    : 05-08-2010, 14:54
  3. 3dsMax Problema al escalar el control general de mi rig
    Por Juandi en el foro Animación y Rigging
    : 03-07-2009, 11:31
  4. Postproducción Combustion problema general
    Por SantanaPanero en el foro Postproducción
    : 31-07-2008, 01:04
  5. 3dsMax Problema con texturas en 3ds Max 7 5
    Por radimov en el foro Materiales y Texturizado
    : 29-09-2005, 13:05
