Problema con las cámaras
    Jun 2011
    Hola estoy haciendo una animación en con Mental Ray y cuando renderizo con la cámara perspectiva todo anda bien, pero cuando renderizo con otra cámara (cámara 1, la que voy a usar para la animación) ocurre un problema que no sé cómo explicar así que, mejor dejo imágenes.
    Cámara perspectiva:
Nombre: problema_cam.jpg
Visitas: 320
Tamaño: 39.8 KB
    Camara1:
Nombre: problema cam.jpg
Visitas: 331
Tamaño: 46.6 KB
    Dec 2006
    Cuando creas el pisical Sun and Sky, Mental Ray conecta dos nodos a la cámara (environment and Lens). Si abrís el Hypershade, en el tab de las cámaras busca pers, mostra las conexiones (input and ouput Graph) vas a ver en la izquierda los nodos y las flechas que indican las conexiones, si te paras con el cursor sobre estas flechas Maya despliega los nombres de los atributos que están conectados. Lo que deberías hacer es conectar los nodos que ya están en perp a la cámara que creaste, usando el conecction editor. Ahora no tengo Maya frente a mí, pero no es algo difícil de hacer, suerte.
    Jun 2011
    Cuando creas el pisical Sun and Sky, Mental Ray conecta dos nodos a la cámara (environment and Lens). Si abrís el Hypershade, en el tab de las cámaras busca pers, muestra las conexiones (input and ouput Graph) vas a ver en la izquierda los nodos y las flechas que indican las conexiones, si te paras con el cursor sobre estas flechas Maya despliega los nombres de los atributos que están conectados. Lo que deberías hacer es conectar los nodos que ya están en perp a la cámara que creaste, usando el conecction editor. Ahora no tengo Maya frente a mí, pero no es algo difícil de hacer, suerte.
    Y como uso el conector editor.
    Oct 2010
    Más fácil, render setup, deleete Sun and Sky, ponte en tu cámara de animación, render setup, create Sun and Sky, así de fácil.
  1. Problema con las cámaras en 3ds Max2018
    Por jean_design en el foro Modelado
    : 01-01-2026, 01:10
  2. 3ds Max Problema con las cámaras y luces
    Por sanviator en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 09-10-2025, 00:59
  3. Blender Problema con cámaras y render en Blender 2 56
    Por StormRider en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 23-04-2011, 17:48
  4. Postproducción Problema con movimientos de cámaras
    Por Enzittu en el foro Postproducción
    : 08-02-2011, 22:46
  5. Problema no se si de iluminación cámaras
    Por anjinsan en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 28-07-2008, 08:07
