Texturizar objeto
    Jun 2011
    Exclamation Texturizar objeto
    Cando creo una esfera, por ejemplo, en 3dsMax y le aplico una textura lo hago comúnmente arrastrando el material al objeto y ya, pero cuando utilizo un archivo importado de AutoCAD cuando le arrastro a un objeto el material se humilde en color y para pode ver el material tengo que clickear en la casilla face map y se ve con desformaciones no liso digamos como con la esfera, porque es así?
    Feb 2007
    Texturizar objeto
    Hola igizza. El problema es que los objetos que se crean desde 3ds Max. Ya traen una forma incorporada de mapeo. Lo que tienes que hacer es agregar al objeto importado un deformador de mapa UVW map y.
    Seleccionar el tipo de mapeo: planar, cilíndrica, Spherical, etc.
    Jun 2011
    Texturizar objeto
    Jd. Pavon muchas gracias por tu respuestas, voy entendiendo mejor, ahora como agrego el deformador?
    Feb 2007
    Texturizar objeto
    Tienes que ubicarte en el pannel de modificacción. Y desplegar las lista de modificadores. Si presionas la tecla u se posiciona en los modificadores.
    Que comienzan con esa letra, en este caso UVW map.
    Jun 2011
    Texturizar objeto
    Muchas gracias, tipo me re sirvió, mil gracias en verdad, dispositivos pásame tu mail si puedes así estamos en contacto. Saludos.
    Feb 2007
    Texturizar objeto
    De nada. Estoy por iniciar un taller de fotografía realismo en. Mental Ray 3ds Max, si te interesa? Inscríbete en el foro.
  1. Texturizar objeto anular
    Por lorthas en el foro Materiales y Texturizado
    : 17-08-2012, 16:56
  2. Texturizar un objeto
    Por xel en el foro Materiales y Texturizado
    : 07-08-2011, 08:41
  3. Texturizar un objeto con VRayDisplacementMod
    Por MIRGOLINO en el foro Materiales y Texturizado
    : 17-01-2011, 22:34
  4. Autodesk Maya Texturizar un objeto en Maya
    Por DaniCast en el foro Materiales y Texturizado
    : 17-03-2009, 21:35
  5. Texturizar un objeto
    Por marceloco en el foro Materiales y Texturizado
    : 23-05-2007, 16:24
