Sugerencias iluminación escena
    Jun 2011
    Ayuda iluminación escena
    Buenos días, veréis, tengo un problema con la iluminación de una escena le falta atmósfera, se ven con la misma definición y luz las cosas que están en primer plano como los edificios del fondo o la furgoneta de la calle, que me recomendáis para cambiarlo, os adjunto imagen, gracias.
    Mar 2006
    Hola, yo creo que lo que te pasa es que no tienes contraste dentro, o sea, sombras definifas del sol, hace un sol del demonio en la calle, pero, aunque está lleno de cristaleras, no lo percibes dentro, creo que necesitas esas zonas quemadas por el sol dentro del intercambiador, con la sombra que generaran los Marcos de la cristalera.
    Jun 2011
    Hola Rman, cierto, hay un sol del diablo, pero el edificio que hay al lado proyecta su sombra sobre el intecambiador, podría cambiar la dirección de la luz, no sé por qué el vidrio no refleja el azulado del environment, salía negro y tuve que hacer un apaño, por lo tanto no sé si me permitirá que la luz entre por el vidrio, de todas formas, estoy hablando por hablar, primero he de intentarlo.
    Jun 2011
    Hola de nuevo, intentando que la luz entre por los cristales me pasa que si están los vidrios no consigo que la luz entre dentro, sin embargo, sin vidrios obviamente sí, sabrías decirme por que pasa eso? Gracias.
    Jun 2011
    En mi (humilde) opinión. Si me fijo en las sombras del edificio de enfrente, el sol esta a las espaldas del observador y por tanto creo que será muy difícil que entren los rayos del sol por la ventana del intercambiador.
    En cuanto a que la imagen queda plana, en algunas versiones puedes modificar la profundidad de campo de la cámara.
  1. Escena hotel sugerencias en iluminación y texturas
    Por R-none 3D en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 09-09-2014, 14:09
  2. Sugerencias con iluminación interior de esta escena
    Por Daniel Gomez en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 11-05-2013, 02:22
  3. Sugerencias con la iluminación exterior de mi escena
    Por saritapuce en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 02-09-2011, 15:22
  4. Sugerencias iluminación para esta escena
    Por mcflait en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 29
    : 10-02-2008, 17:33
  5. Sugerencias con la iluminación de esta escena
    Por koelf en el foro Trabajos Finalizados
    : 09-11-2003, 18:03
