Sugerencias mirror en Blender
    Jan 2010
    Blender Ayuda mirror en Blender
    Hola, necesito ayuda. Estoy modelando un coche, he utilizado el modificador mirror para el capo y me ha salido bien, pero después he creado el lateral del coche, como un objeto aparte, y se me ha olvidado usar el mirror por lo que en vez de tener los dos laterales tengo solo uno, lo que quiero hacer es aplicarle mirroring a esta pieza para no tener que hacerla dos veces, pero al hacerlo me sale mal, os dejo unas imágenes de lo que llevo hasta ahora y otra del error, a ver qué se os ocurre, gracias.
    Como veréis en las imágenes el problema es que, al hacer mirror del lateral se superponen las piezas y eso que he seleccionado mirror en el eje x.
    Eso es porque el punto de rotación del objeto (origen) no está como en el otro objeto en relación a la malla. Lo mejor que puedes hacer es juntar ambas mallas (Control +) y así lo ajustas tranquilamente moviendo sus vértices en modo edición.
    Jan 2010
    Lo primero muchas gracias, me ha medio servido, porque el mirror ha salido bien, pero solo me sale bien cuando hago Control + como me has dicho, pero me gustaría tratar las partes como independientes no todas juntas, sabes cómo lo podría hacer?
    Es decir, si yo ahora creo una pieza no le puedo aplicar mirror con el origen de la primera pieza, el capo, que es el origen correcto?
    Prueba a unirlo a la malla original (Control +) y luego separa esa parte de nuevo (p>selected). En teoría así tendrá el origen del capó.
    El punto pivote (origen) debe estar en la misma posición y con la misma rotación en todos los objetos si quieres que sean independientes, pero.
    Pero me gustaría tratar las partes como independientes no todas juntas.
    ¿para qué? Imagina que se compone de 1000 objetos distintos. ¿vas a meterle 1000 modificadores mirror y cuando acabes vas a ir uno a uno aplicándolos?
    Créeme, lo mejor es hacerlo todo como un objeto (al menos en lo simétrico como la carrocería), si lo dices por comodidad, puedes trabajar por partes igualmente, porque para seleccionar, por ejemplo, la tapa del capó (si esta desconectada) simplemente deja el puntero del ratón encima y pulsa la l.
    Si después de todo lo que te han dicho aún quieres seguir haciéndolo por piezas puedes hacer lo siguiente. Colocas la pieza nueva y en object mode la mueves hasta que el pivote (origin) este en el centro de lo que es el mirror del otro objeto (centro).
    Luego cambias a Edit Mode y mueves todos los vértices hacia el lado que estés utilizando.
    Así el pivote central te quedará en el centro porque en Edit Mode no se mueve.
    Si por lo que fuera has rotado el objeto y a perdido sus coordenadas, para aplicarle las coordenadas del visor, solo tienes que ponerte en object mode, presionar Control + a > rotation para que coja esas nuevas coordenadas.
    Luego ya puedes aplicar el mirror.
    Editado (me parece que las imágenes han subido al revés?
    Jan 2010
    Muchas gracias a todos.
  1. Sugerencias con shape keys y mirror modifier
    Por Meraphyst en el foro Animación y Rigging
    : 25-11-2015, 17:48
  2. Blender Blender problemas mirror
    Por aswing en el foro Modelado
    : 06-11-2014, 00:06
  3. Blender Error mirror Blender
    Por Marckandres en el foro Modelado
    : 07-01-2014, 17:01
  4. Blender Mirror en Blender
    Por Mackbay en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 17-03-2012, 15:57
  5. Blender Problema con mirror en Blender
    Por slash en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    Respuestas: 13
    : 06-02-2010, 20:36
